[技术讨论] SD卡拆解
894|4
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-3-20 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个相机的SD卡,突然不能擦写了,以为写保护了呢,准备拆开看看,是不是写保护开关坏了。
结果发现写保护根本没有开关,那个卡片的开关其实是触发电脑或者相机里的按钮用的。
拆开一看原来是这种鬼。
shaler 发表于 2020-3-21 09:41 | 显示全部楼层
原来如此
ningling_21 发表于 2020-3-21 09:41 | 显示全部楼层
有些卡的开关可以手动切换写保护与否
cjseng 发表于 2020-3-21 14:05 | 显示全部楼层
不知道有人是否记得,以前的磁带也有防误抹开关
ilymqdh 发表于 2020-3-21 16:37 | 显示全部楼层
可以继续肢解
2058
