[应用相关]
定义变量类型
641|21
morrisk|  楼主 | 2020-3-21 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
lium| | 2020-3-21 11:16 | 只看该作者
存储在内部的FLASH中吧
wangzsa| | 2020-3-21 11:21 | 只看该作者
是的 因为内部的FLASH相当于外部存储器。
wenfen| | 2020-3-21 11:25 | 只看该作者
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了
juventus9554| | 2020-3-21 11:26 | 只看该作者
看有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
supernan| | 2020-3-21 11:28 | 只看该作者
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
pangb| | 2020-3-21 11:31 | 只看该作者
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
morrisk|  楼主 | 2020-3-21 11:32 | 只看该作者
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
hanwe| | 2020-3-21 11:35 | 只看该作者
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明
llia| | 2020-3-21 11:37 | 只看该作者
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
huwr| | 2020-3-21 11:39 | 只看该作者
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
chenho| | 2020-3-21 11:43 | 只看该作者
如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
stly| | 2020-3-21 11:45 | 只看该作者
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
stly| | 2020-3-21 11:55 | 只看该作者
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
renyaq| | 2020-3-21 11:57 | 只看该作者
不是在flash区,flash区的操作还需要我们变成操作呢
这应该是在内部RAM里
xxrs| | 2020-3-21 11:59 | 只看该作者
xdata 是 0 to 65535 范围内的一个 xdata 存储器地址
ousj| | 2020-3-21 12:00 | 只看该作者
存储在单片机XRAM区  定义在xdata区
zyf部长| | 2020-3-21 12:02 | 只看该作者
该地址第一个字符复制为data  ,data表示变量位于外部数据区。
kangzj| | 2020-3-21 12:04 | 只看该作者
这个是内部的存储器吧。
llia| | 2020-3-21 12:06 | 只看该作者
语句就将内存地址中, 无符号字符变量可以直接对绝对内存地址访问。
