断点停不下来
773|11
 楼主| supernan 发表于 2020-3-21 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序先开始还可以设置断点后停下来的,突然不知怎么回事,断点可以设,但却停不下来
wangpe 发表于 2020-3-21 12:16 | 显示全部楼层
程序烧到芯片里面工作正常吗?
 楼主| supernan 发表于 2020-3-21 12:18 | 显示全部楼层
是啊,这是什么原因引起的???
huanghuac 发表于 2020-3-21 12:19 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| supernan 发表于 2020-3-21 12:22 | 显示全部楼层
发现刚开始断点能停下来的时候,烧录程序需要时间蛮长
ousj 发表于 2020-3-21 12:25 | 显示全部楼层
烧录程序怎么样
 楼主| supernan 发表于 2020-3-21 12:26 | 显示全部楼层
烧录程序快了几倍,个人觉得是不是编译后的执行文件不包含PICKIT3的调试信息了
stly 发表于 2020-3-21 12:28 | 显示全部楼层
同样问题,烧录程序后,仿真时,程序继续运行,当然断点时的确也停下来了 。
 楼主| supernan 发表于 2020-3-21 12:29 | 显示全部楼层
你那句可能被优化掉了,反汇编里看看有没有?
 楼主| supernan 发表于 2020-3-21 12:31 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
testin 发表于 2020-3-22 11:37 | 显示全部楼层
可能是编译的时候不支持调试模式了
wooda 发表于 2020-3-31 23:33 | 显示全部楼层
这种情况下我会选择关掉ide,然后重启一下电脑和板子电源
