[STM32F1] 再插上后LED会自动点亮
964|22
 楼主| ousj 发表于 2020-3-21 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32 PWM控制LED,有设置按键,然后设置状态保存到eeperom,整个电路使用充电宝供电,出现一个问题就是连接充电宝的外部电源拔下来再插上后LED会自动点亮,怎么解决?
zwll 发表于 2020-3-21 13:49 | 显示全部楼层
这个自动复位,是电压不稳定吗?
llljh 发表于 2020-3-21 13:50 | 显示全部楼层
这个是自动复位造成的吗?
zwll 发表于 2020-3-21 13:51 | 显示全部楼层
这个上电之后的LED应该是什么状态?
pangb 发表于 2020-3-21 13:52 | 显示全部楼层
首先读取EEPROM,然后配置PWM
tian111 发表于 2020-3-21 13:53 | 显示全部楼层
上电重新工作不正常吗
renyaq 发表于 2020-3-21 13:55 | 显示全部楼层
ELD自动点亮是高电平?
xxrs 发表于 2020-3-21 13:56 | 显示全部楼层
楼主先说清楚上电之后LED是什么状态?
renyaq 发表于 2020-3-21 13:57 | 显示全部楼层
这个使用的内部的eeprom吗?
xxrs 发表于 2020-3-21 13:59 | 显示全部楼层
这个最好通过单步调试,查看配置数据是否有问题
chenjunt 发表于 2020-3-21 14:00 | 显示全部楼层
自动点亮就是电压信号已经确定了。
kangzj 发表于 2020-3-21 14:01 | 显示全部楼层
首先配置IO位低电平。
renyaq 发表于 2020-3-21 14:02 | 显示全部楼层
应该是充电的问题。
上电之后不是自动复位吗?
zwll 发表于 2020-3-21 14:03 | 显示全部楼层
数据配置的有什么问题吗?
renyaq 发表于 2020-3-21 14:03 | 显示全部楼层
电容自动充放电导致的有没偶可能
juventus9554 发表于 2020-3-21 14:04 | 显示全部楼层
可以通过下拉电阻确定低电平信号。
stly 发表于 2020-3-21 14:05 | 显示全部楼层
如果跟想要的状态不一样,就是EEPROM数据没有保存成功。
renyaq 发表于 2020-3-21 14:06 | 显示全部楼层
读取eeprom的数据是否正确呢?
llljh 发表于 2020-3-21 14:07 | 显示全部楼层
使用串口输出这个数据试试。
supernan 发表于 2020-3-21 14:08 | 显示全部楼层
是一直亮着还是量一下就灭啊
