压力传感器AD转换和电流传感器AD转换函数一样吗
927|2
 楼主| 如梦入京华 发表于 2020-3-21 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下压力传感器MPX4115和电流传感器ACS712能共用一个AD转换器ADC0832吗
airwill 发表于 2020-3-22 12:19 | 显示全部楼层
如果传感器出来的是类型一致的 模拟信号, 就可以共用 ADC 芯片,  使用不同通道.
coody 发表于 2020-3-22 20:57 | 显示全部楼层
ADC0832用在这里几乎是不合适的,8位ADC,5V工作(参考电压也是5V),分辨率是20mV。
这两种传感输出电压如果差别很大,就要用运放放大到合适的电平。
楼主估计是学会说呢过吧,做产品几乎不会考虑用ADC0832。可以用16~24bit 2通道的ADC,带增益控制的。
