过零检测电路分析下
2387|18
 楼主| 我想找个东西 发表于 2020-3-21 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是个开关电源的部分图,GND是信号地,PGND是初级侧的热地,现在直接在输入端ACN串联电阻到单片机来过零检测。
当正半波时,ZERO脚是-0.6V,那么负半波时,ZERO脚的电压是多少呢?感觉电流走不通啊。
R2D2 发表于 2020-3-21 20:59 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2867332
另外,你那个103电容绝对是画蛇添足狗尾续貂,除了让单片机采集到的信号相位发生偏差以外没有任何意义。
xch 发表于 2020-3-22 16:02 | 显示全部楼层
自己看:
xch 发表于 2020-3-22 16:06 | 显示全部楼层
C1=1n:
C1= 100p:
gx_huang 发表于 2020-3-22 16:51 | 显示全部楼层
相当于市电的火线接MCU的GND,零线通过RC低通滤波、MCU的GPIO有2个钳位二极管钳位。
电阻要足够大,否则MCU容易损坏。
电容也是必要的,没有电容,过零点更准确。
但是实际电路建议要有电容,抗干扰好,MCU也会得到一定的保护。
当然,RC值要计算评估。特别注意,电阻一般要多个串联,要有足够的击穿耐压。
hwpga 发表于 2020-3-22 18:04 | 显示全部楼层
桥堆放着浪费简直了
过零MCU采正半个周期延时输出就可以了,
负半周期不需要采样,检个边沿就可以了
延时镜像倒过去就可以可了
hwpga 发表于 2020-3-22 18:09 | 显示全部楼层
单片机驱动可控硅最少要500US的脉冲
captzs 发表于 2020-3-22 19:06 | 显示全部楼层
过0检测要考虑输出脉冲与实际过0位置的误差,所以检测脉冲宽度要尽量小。
captzs 发表于 2020-3-22 21:41 | 显示全部楼层
给个思路,两个相邻馒头波交接处是过0位置,-向时朝上,平移过0轴,不就是最准确的过0位置。
xch 发表于 2020-3-22 23:57 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2020-3-23 09:24 | 显示全部楼层
去年8月,在其它网站帖出一个电路,可供参考。不过,后来改进更好。
hwpga 发表于 2020-3-23 10:35 | 显示全部楼层
没注意,光耦初次反极了
 楼主| 我想找个东西 发表于 2020-3-23 10:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-3-21 20:48
正半周是Vcc+Vd,负半周是-Vd,Vd是你讲的0.6v,Vcc是单片机电源,前提是单片机输入端內部有两个二极管钳位 ...
嗯,明白了
 楼主| 我想找个东西 发表于 2020-3-23 10:57 | 显示全部楼层
另外,你那个103电容绝对是画蛇添足狗尾续貂 ...
不大理解电容是如何影响信号相位的?
oufuqiang 发表于 2020-3-23 14:22 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1614928-1-5.html
eyesee2008 发表于 2020-3-24 14:45 | 显示全部楼层
学习学习
captzs 发表于 2020-3-25 09:00 | 显示全部楼层
电路改进后输出如下波形,似乎不错,过0点在识别脉冲内,幅度固定。其实,光讲过0,不讲延时和精度,电路是很粗糙的,只能用于低级场合。
andy520520 发表于 2020-12-7 11:09 | 显示全部楼层
单片机驱动可控硅最少要500US的脉冲
我怎么用100us 驱动了?
你最少500us的依据是什么?
andy520520 发表于 2020-12-7 13:00 | 显示全部楼层
桥堆放着浪费简直了
负半周期不需要采样,检个边沿就可以了
说你没有做过小家电你不信,在网上吹牛X!!!
你去问下大佬非隔离是怎么做的过零检测
牛皮只能在小屁孩那里吹下可以
