[运放] 电容作用
3075|35
 楼主| 仪器设备 发表于 2020-3-22 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下这个电容什么作用? 谢谢。
xch
应该画错了。c1 右脚应当连接opa 的第一脚。  发表于 2020-3-22 23:41
王栋春 发表于 2020-3-22 21:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-3-22 20:41
有增加低通的效果。正常接法是电容右辺接到运放输出端,成为有源低通滤波器。 ...
这个是不是也要结合输入信号类型来分析
叶春勇 发表于 2020-3-23 12:03 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-3-23 12:04 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-3-23 12:06 | 显示全部楼层
比较:
有C1
是个二极点,二零点系统
没C1
一阶电路,低通。
结论:对直流信号,都是11倍的同相放大器。对于交流,过于复杂,且是不是好的方案也不清楚,我就不说了。
xukun977 发表于 2020-3-23 12:44 | 显示全部楼层
两个电容,弄出个3个极点、3个零点系统,不愧是“实战家”!!!
这是跟复旦“保安”学的,大师之道,训练中。。。  发表于 2020-3-23 18:29
xukun977 发表于 2020-3-23 12:51 | 显示全部楼层
C1的作用是让高频时候不再衰减,固定为衰减一半的信号!
qq553605454 发表于 2020-3-23 16:08 | 显示全部楼层
第二个括号内,分子为什么是(R2+1/SC2),分子不是应该是,1/SC2吗?这样,约掉后应该是没有极点也没有零点的啊。约掉后,分子是1,分母是(R1+R2)SC2+1.这是大于零的,所以没极点。去掉C1的话,电路是普通的正向放大,输入带低通滤波。我的分析对吗?
@叶春勇 :那我的极点的分析对吗?极点这个我不是很懂,怎么算极点的呢?把S换成jw,然后分母等于0 ?  发表于 2020-3-23 16:50
去掉C2的,公式已经更正。楼主很厉害。  发表于 2020-3-23 16:46
qq553605454 发表于 2020-3-23 16:18 | 显示全部楼层
第二个括号内,分子为什么是(R2+1/SC2),分子不是应该是,1/SC2吗?这样,约掉后应该是没有极点也没有 ...
我好像回答错了
qq553605454 发表于 2020-3-23 16:22 | 显示全部楼层
是什么个原理呢??
叶春勇 发表于 2020-3-23 16:51 | 显示全部楼层
这个电路,不知用途,不知信号种类,不折腾了。
叶春勇 发表于 2020-3-23 16:54 | 显示全部楼层
的确可以化简。
这个不知道干什么用的,研究下去,没什么意义。
叶春勇 发表于 2020-3-23 17:07 | 显示全部楼层
1、去掉C1的话,电路是普通的正向放大,输入带低通滤波。我的分析对吗?
答:完全正确。
2、极点是拉普拉斯变换的一种概念,来自 《自动控制原理》 《信号与系统》,《数字信号处理》,这三门课程。
例如一阶rc低通 hs=1  /(RCs+1)  那么s=-1/RC为极点。其中极点为负值是衰减的。为正值是指数增长的。这个鬼东西我一时说不清楚。
qq553605454 发表于 2020-3-23 17:10 | 显示全部楼层
的确可以化简。
我还在那里算。。。。搞不懂这电路的用途
叶春勇 发表于 2020-3-23 18:07 | 显示全部楼层
我还在那里算。。。。搞不懂这电路的用途
今天把TI的有源滤波器翻了一遍,没这个电路。
 楼主| 仪器设备 发表于 2020-3-23 21:22 | 显示全部楼层
谢谢各位 ,他的电路说明里有一项提到了 “速度补偿”, 应该就是这个了。 对于不同的外部速度,那么进入的波的频率也不同,这个感觉和xukun说的扯上了关系。
叶春勇 发表于 2020-3-24 08:37 | 显示全部楼层
谢谢各位 ,他的电路说明里有一项提到了 “速度补偿”, 应该就是这个了。 对于不同的外部速度,那么进入的 ...
叶春勇 发表于 2020-3-24 08:40 | 显示全部楼层
无电容:
有电容:
叶春勇 发表于 2020-3-24 08:41 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-3-24 09:01 | 显示全部楼层
我晕,真受不了了。
如此简单的电路,运放是理想的,居然动用matlab求解方程,用matlab画波特图。。。
好比买菜,1元一斤,买了15斤要付多少钱?把计算器拿出来啪啪一顿按,算出来是15元。。。
这就是用火泡打蚊子啊。
这个东西,我也是刚掌握,需要练习。练习中。。。  发表于 2020-3-24 09:12
