[其他ST产品]
【NUCLEO试用】NUCLEO-L552ZE-Q之小试牛刀
1264|7
      今天是周末,上周收到的NUCLEO-L552ZE-Q开发板今天来研究研究。该款开发板仍然采用的调试驱动是经典的ST-Link V2-1版本,因此在开发之前确保电脑上安装了该驱动,我的电脑之前没有安装过,因此在设备管理器中显示如下:
   此时我们需要下载官方提供的ST-Link的驱动,然后解压,点击从本地搜索安装驱动文件
   驱动文件如下附件:
en.stsw-link007_V2-36-26.zip (1.47 MB) en.stsw-link009.zip (5.07 MB)
    这款开发板的资源可以在https://www.st.com/zh/evaluation-tools/nucleo-l552ze-q.html中找的到,开发这款比较新的MCU,需要我们下载好STM32CubeMX。因为比较新,所以目前必须是5.6.0版本,否则在其它版本找不到NUCLEO-L552ZE-Q型号。下载的地址在https://www.st.com/content/st_com/zh/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/stm32cubemx.html,下载完成后需要以管理身份运行安装,如果之前没有安装过java环境支持包,此时会弹出对话框提示你去下载安装java环境支持软件。如已经安装好了java环境支持包,此时可以快速完成STM32CubeMX的安装。
    安装好STM32CubeMX后,桌面会出现STM32CubeMX的图标,然后我们双击打开,启动界面下我们再点击如下按钮:
     然后在工具中搜索该款MCU的型号,如下图所示:
     然后选择STM32L552ZETxQ这个型号,设定工程的名称。这里我们只是练习一下通过对GPIO口的控制,实现LD1、LD2、LD3三盏灯的亮灭。
     我们要对LD1、LD2、LD3三盏灯实现亮灭控制,因此要知道这三盏灯的电路连接原理图
      根据以上电路连接原理图,我们可以先实现LD3灯的状态控制,然后再使用同样的方式控制LD2、LD1。
      首先将GPIOA_9设置成输出模式,也就是LD3红灯的管脚
     然后设置时钟频率最高为110MHz,其实该参数STM32CubeMX工具中默认就是110MHz
      接着设置工程名称及输出路径,生成的工程包采用第三方的编译工具打开等
       待完成这些设置后,点击工具的右上角处的“GENERATE CODE ”按钮,则会生成相对应的工程,完成后会弹出提示对话框
      这里我们直接使用Keil工具打开。当然在此之前你的电脑的安装了MDK工具,如果习惯使用IAR,那在输出工程设置中可选择第三方编译工具是EWARM。此时使用Keil打开会提示没有安装相应的支持包,因此我们需要安装基于NUCLEO-L552ZE-Q的支持包,即“Keil.STM32L5xx_DFP.1.1.0.pack”,下载的网址是:https://www.keil.com/dd2/Pack/,完成安装后,我们再打开工程,此时能够加载ok,将下载后自动重启开关打开,以免下载后还需要按RESET键才看到编程后的现象。
     然后在应用程序中的main.c中的while(1)死循环中,添加如下代码,当然如果只对LD3红灯的操作,可以将下面的两行代码屏蔽掉。为了更好的观察,我们将GPIO口高低电平翻转的间隔时间为500ms,调整的代码及编译后的结果如下:
      现象明天跟帖回复更新,今天就与大家分享到这里,感觉有了STM32CubeMX工具,节省了不少时间。各位坛友如有不同见解,期待您的回复,谢谢。
      今天接着昨天的讲起,在收到板卡的出厂程序中,有通过用户按键来变更LD1、LD2、LD3三盏灯的亮灭频率,这里附上原始工程的操作演示:
       首先调试点亮GPIOA_9,也就是红灯LD3,现象效果如下:
        然后采用同样的办法点亮LD2、LD1,编译下载后的现象如下:
TinLee 2020-4-9 14:33 回复TA
21ic小喇叭| | 2020-3-23 14:11 | 只看该作者
感谢您的分享
奖励您1000家园币,家园币可以兑换礼品或者抽奖,欢迎您体验哦~
磨砂| | 2020-4-7 13:49 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
晓伍| | 2020-4-7 13:49 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
八层楼| | 2020-4-7 13:49 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
观海| | 2020-4-7 13:50 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
guanjiaer| | 2020-4-7 13:50 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
