有没有大佬帮我设计一个很简单的电路呀
3242|58
 楼主| shandianfahuo 发表于 2020-3-23 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一个5V 5M 5%占空比的方波放大成12V 5M 5%的方波该怎么设计电路呀 想用运放设计 运放选型该怎么样
感谢您提出问题,大家讨论的很热烈,奖励您100家园币。家园币可以兑换礼品或抽奖~  发表于 2020-3-24 09:43
xch
2.5Vin->6Vout?  发表于 2020-3-23 18:35
xch
5Vin->12Vout?  发表于 2020-3-23 18:34
xch
0Vin->0Vout?  发表于 2020-3-23 18:34
kingsleych 发表于 2020-3-23 12:19 | 显示全部楼层
试试数字隔离器,,那种电容隔离芯片,
zyj9490 发表于 2020-3-23 12:24 | 显示全部楼层
如果是固定话,电平转换(数字电路整形电路即可)
我那个是模拟电路  发表于 2020-3-23 13:36
叶春勇 发表于 2020-3-23 12:41 | 显示全部楼层
这个芯片不知道速度如何
captzs 发表于 2020-3-23 12:42 | 显示全部楼层
应该往逻辑块考虑。
wh6ic 发表于 2020-3-23 12:55 | 显示全部楼层
5M 是 200nS, 5% 是 10nS 宽, 至少 100MHz 了。
    如果不要求 100% 还原波形, 可以找找 高速MOSFET驱动IC,大概能找到几个合适的,比较贵。
       不过还是要看 是什么负载,如果是 1000pF 以上的电容,大概只能用分立元件搭了。  楼主想用 高速运放 做,可以挑战一下
xuyaqi 发表于 2020-3-23 13:27 | 显示全部楼层
直接用比较器实现。
cjseng 发表于 2020-3-23 13:31 | 显示全部楼层
直接用比较器实现。
一般比较器速度达不到要求吧,毕竟是5M,还有5%
 楼主| shandianfahuo 发表于 2020-3-23 13:36 | 显示全部楼层
比较器怎么实现
xuyaqi 发表于 2020-3-23 13:47 | 显示全部楼层
最多相位有点延迟,速度,5%都能达到。
yufuming007 发表于 2020-3-23 13:54 | 显示全部楼层
我想问一下直接用三极管有什么问题?哪位大佬给讲讲?
人中狼 发表于 2020-3-23 16:17 | 显示全部楼层
根据楼上的计算,用三极管的话,也要响应在100M以上的三极管
yufuming007 发表于 2020-3-23 16:29 | 显示全部楼层
所以?
这种三极管一抓一大把。用三极管不香吗?
叫人家用运放是基于什么考虑的?
三极管怎么实现  发表于 2020-3-23 17:37
人中狼 发表于 2020-3-23 16:33 | 显示全部楼层
所以?
这种三极管一抓一大把。用三极管不香吗?
叫人家用运放是基于什么考虑的? ...
现在用运放比较多,可以的话个人认为三极管和运放没什么区别
zyj9490 发表于 2020-3-23 16:34 | 显示全部楼层
所以?
这种三极管一抓一大把。用三极管不香吗?
叫人家用运放是基于什么考虑的? ...
用三极管实现有点大,用OC 门实现,就要考量集电极负载多大,欧母级差不多,根据RC积要很小,最后级用PP驱动。
zyj9490 发表于 2020-3-23 16:37 | 显示全部楼层
用电流反馈运算放大器接成同相放大,放大倍数为2.4倍,电源为15V ,也是可以的。
ti,adi一大把电流模OP.宽带的  发表于 2020-3-23 17:24
那运放得怎么选型  发表于 2020-3-23 16:55
gx_huang 发表于 2020-3-23 16:39 | 显示全部楼层
所以?
这种三极管一抓一大把。用三极管不香吗?
叫人家用运放是基于什么考虑的? ...
100MHz以上的三极管是一抓一大把,但是要实现10ns的脉冲整形,需要特定电路才可以。
不能工作到饱和区域,只能工作于放大区。
否则饱和退出时间可能就是1us了,即使10GHz的三极管也是如此。
gx_huang 发表于 2020-3-23 16:41 | 显示全部楼层
如果是简单的电路,大佬不一定会替你设计。
事实上,这不是一个简单的电路。
那你这么说大佬就会帮我设计了  发表于 2020-3-23 16:54
zyj9490 发表于 2020-3-23 17:28 | 显示全部楼层
用LMHXXXX,就可以。THS3XXX
 楼主| shandianfahuo 发表于 2020-3-23 17:30 | 显示全部楼层
用LMHXXXX,就可以。
具体怎么接电路呢 大佬 求指教
