直流防反接电路
8366|23
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-8 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个防止电压反接电路,想用二极管D2加上断路保护器F1 ,输入的电压是-48v,提供负载的电流为25A左右?现在二极管选择的是50SQ100,二极管瞬间电流能承受250A,不知道行不行?
1。如何计算电源反接电路瞬间电流能达到多大?
2。如果按照如图反接电源,对后面的电解电容C9 500uF/100V能造成多大的危害
请大家帮忙看一下。谢谢
HWM 发表于 2011-12-8 14:05 | 显示全部楼层
还不如用整流桥,这样一来正反接都无所谓。
dan.lin 发表于 2011-12-8 14:14 | 显示全部楼层
整流桥连接后,地该怎么处理? 后端是不是浮地了?
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-8 14:21 | 显示全部楼层
to 2l, 正接二极管反向截止,反接的话,D2二极管导通,瞬间电流很大,迫使断路器断开。为什么你说反接不起作用呢?
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-8 14:24 | 显示全部楼层
大电流,整流桥消耗挺大的功率。还得加散热片
老黄头 发表于 2011-12-8 15:44 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-8 15:49 | 显示全部楼层
6楼 ,发的什么看不到呢
谈的元 发表于 2011-12-8 19:11 | 显示全部楼层
用一个MOS最好,具体网搜
caner_hn 发表于 2011-12-9 08:25 | 显示全部楼层
楼主电流太大,用整流桥不太合适.
就这种烧保险的方式我认为是合适的.毕竟接反的机会不多.
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-9 08:52 | 显示全部楼层
9l, 请教断路电流瞬间能有多大?现在我自己没条件测试。
我用的是断路保护器, 过流了可以自己跳闸,应该不会烧掉
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-9 08:55 | 显示全部楼层
8楼,mos管选择内阻小的,消耗的功率也挺大的,必须加散热片呢,由于高度受限制,不太想用。
老黄头 发表于 2011-12-9 09:02 | 显示全部楼层
这样改一下,行不行?
HWM 发表于 2011-12-9 09:37 | 显示全部楼层
这样改一下,行不行?
88911
这会有个瞬间反压。若对此敏感则会有问题。
zjp8683463 发表于 2011-12-9 10:31 | 显示全部楼层
25A太大了,看看能不能分成多个来解决
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-9 10:53 | 显示全部楼层
楼上能不能说点详细的方案?
xwj 发表于 2011-12-9 11:02 | 显示全部楼层
大电流的话意味着内阻低,这时不能用并联短路方式,否则你根本就没有能承受那么大反接冲击电流、功率的器件。不要以为250A的二极管就多牛B了。
这时应该用条件控制断路器接通的方式,即断路器线包串二极管。但仍旧要考虑负载端电容反向馈电让断路器延迟断开的问题,也就是说不能工作时立即快速接到反的电源上
工程师考虑问题应该尽量多想想,考虑得全面一点,特别是高压、高功率时更是应该注意。
firsthwh 发表于 2011-12-9 11:11 | 显示全部楼层
将12楼改成正确输入,启动继电器将电路接通。反正不投入。
 楼主| yulu221 发表于 2011-12-9 11:22 | 显示全部楼层
谢谢xwj指点。
但是你说的“应该用条件控制断路器接通的方式,即断路器线包串二极管”,没太明白什么意思?劳烦再解释一下,不胜感激。
xwj 发表于 2011-12-9 12:37 | 显示全部楼层
就是17楼的说法,只有正确接入才投入
而不是12楼那种
个人签名:没有什么不可以!
22
