Q: 电池7s 30Ah,典型电压为3.8V. BQ34z100G1基于1节电池进行电池设置。 设计能量为30000mAh x 3.8V = 114000mAhW 此值超过32767mAh。 需要标度 114000mAh/4标度= 28500mAh *设计能量标度是4 [ 问题 ] 如果将设计能量设置为4,则需要的电流校准与标度(=除法器)相同,为4吗? *这表示设计能量设置为4,例如,实际电流为4A。 需要校准为1A吗 ?? *等分为4 ?? 或设计能量标度与电流设置无关??特别是满充时电流?? 有时会混淆此BQ34Z100G1的电池设置和电流设置。
A: 对于这种容量的电池,若电池永远不会以高于1C的速率充电或放电,则仅需要使用设计能量标度。 如果具有此容量的充电/放电大于1C,则需要电流标度。使用当前标度(例如,因子2)配置值,并将该标度因子应用于其中所有带有A或W的值。如果在应用此标度因子后设计能量仍然过大,请应用其他设计能量标度。
Q: 是的,电流标度必须超过1C(=电池容量30000mA)。 想用当前标度 (=除法器)“再次确认”设计能量标度。 仅设计容量标度时,不会更改“电流标度”。 30A以下的充电/放电电流 。 这是否正确 ??
A: 是的,对于设计能量标度,请在量表中进行设置,然后修改数据表中表15中给出的值。 如果电流不超过+/- 30 A,则无需电流标度。
