[稳压电源] 降压恒压芯片适用于 GPS定位器,车载仪表的方案
1205|0
 楼主| HHBDT 发表于 2020-3-23 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案:
H620X 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,高输入电压可高达120V  。
H620X 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
H620X 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
H620X 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限 流保护等功能,提高系统可靠性。
H620X 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优 异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点:
内置MOS管
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A  5V3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
应用灵活:
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护电路图
方案资料+技术支持+DEMO板+中低压MOS管
