哪位用过mic4680 实现12v to -12v指点一下
3204|13
 楼主| btiger2000 发表于 2011-12-8 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下,完全参考数据手册
但是输出只有0.7V,怎么也出不来-12V, 还请用过的大虾指点下!
jjjyufan 发表于 2011-12-8 16:29 | 显示全部楼层
贴你的PCB图 然后 模块的照片,也许你器件用错了吧
 楼主| btiger2000 发表于 2011-12-9 06:40 | 显示全部楼层
不是模块,mic4680就是一个sop-8的芯片,pcb已经两个人检查过,确保没问题
jjjyufan 发表于 2011-12-9 08:14 | 显示全部楼层
你截个手册的原理图没用啊,
至少看看你的图 你的板子 你的器件,
说不好听,也许你们两个犯了同样的错误。
另外实在找不到原因,可以找供应商
 楼主| btiger2000 发表于 2011-12-9 13:02 | 显示全部楼层
贴上原理图
andy1wang 发表于 2011-12-9 13:06 | 显示全部楼层
是不是接地接错了,芯片的地与负电压连在一起了
andy1wang 发表于 2011-12-9 13:12 | 显示全部楼层
而且这款芯片是用于降压应用的
andy1wang 发表于 2011-12-9 13:15 | 显示全部楼层
GND和D1间的连线断开试下
jjjyufan 发表于 2011-12-9 13:36 | 显示全部楼层
贴个你的实物图吧,
看你是老会员了,应该是经验丰富啊,实在搞不定,找原厂问问
tl5324260 发表于 2011-12-9 13:37 | 显示全部楼层
上实物图
上实物图
st.you 发表于 2011-12-9 15:53 | 显示全部楼层
电感换成16UH,让IC的过流保护在50%占空比的时候起作用,此时电感有足够的时间放电。
 楼主| btiger2000 发表于 2011-12-10 22:27 | 显示全部楼层
代理商的技术支持说可能买到假货了
wwwnhbjkjcom 发表于 2011-12-12 19:13 | 显示全部楼层
:)那是相当给力
