请教:将0.1uf和10uf的电容并起来使用,有什么作用
22568|51
 楼主| zhengjily 发表于 2008-12-1 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:电源滤波电路中,将0.1uf和10uf的电容并起来使用,有什么作用?<br /><br /><br /><br /><br />4楼网友的意思是画PCB图的时候一定要把0.1uf电容放在某IC电源引脚的旁边,这样达到了对该块IC滤波作用,对吗?<br />那是不是每个IC都要放一个电容呢,有些IC的电源引脚好像又是没有放心,能说一下什么情况下才要放吗?<br />还有,10uf的电容应该是和一个0.1uf的电容并联放在同一个IC引脚上的,那么什么时候才需要这样做呢,这样做的优点是什么,最好能举个例子,<br />谢谢!各位热心的网友
chunyang 发表于 2008-12-1 13:02 | 显示全部楼层
对付不同频率的电压波动
HWM 发表于 2008-12-1 13:12 | 显示全部楼层
这些电容的实际物理位置是被分布在各IC电源端,并非如原理
xwj 发表于 2008-12-1 13:28 | 显示全部楼层
原理图画在一起,但PCB上是分布到每个IC的电源脚上的
保证每个IC都有很好的电源滤波、高频退耦<br /><br />LZ明白了吗???
 楼主| zhengjily 发表于 2008-12-1 13:52 | 显示全部楼层
请教
小民工 发表于 2008-12-1 15:14 | 显示全部楼层
该加强基础学习
芯片供电要求电源稳定,而实际电源并不稳定,夹杂高频以及低频干扰<br />实际电容与理想电容有很大差别,同时具有RLC三性.<br />10uf电容对于滤除低频干扰有较好作用,但对于高频干扰,电容呈现感性,阻抗很大,无法有效滤除,因此再并一个0.1uf的电容滤除高频分量.<br /><br />如果你的设计要求不高,也没必要完全遵照此规则<br /><br />xwj前辈的意思是,这是个电路的总供电原理图,原理图设计时把这些电容画一起,因为它们是同一网络,而到实际PCB设计时,这些电容分别放置到各自作用的IC处<br />
 楼主| zhengjily 发表于 2008-12-1 15:42 | 显示全部楼层
请教
呵呵,楼上说得对,是应该加强基础学习了,<br />不过大致明白了,这是网上下载的电路图,但我看他的PCB上好并未把电容分别放置到各自作用的IC处(离那个作用的电源引脚较远),那是不是那个电容就没起到滤波的作用呢<br />
小民工 发表于 2008-12-1 15:48 | 显示全部楼层
起到作用了
只是要求电容与相应IC连线尽量短,避免走线再引入过多的干扰<br /><br /><br />PS:说这么多废话,说错了概不负责,俺也是菜鸟,LS几位都是前辈大牛级人物,多向他们请教
 楼主| zhengjily 发表于 2008-12-1 16:04 | 显示全部楼层
谢谢各位啦!
谢谢啦,这点差不多搞懂了,就是不知道10uf的电容和0.1uf的电容并联放在同一个IC引脚上的,电路设计上一般在什么时候需要这样设计
chunyang 发表于 2008-12-1 17:41 | 显示全部楼层
10uF的可以不用,0.1uF的必不可省
只要电源滤波电容给够,去耦用0.1uF的就可以了,除非是某些功耗较大且有波动的器件。
aceice 发表于 2008-12-1 17:48 | 显示全部楼层
对于不同频率的IC,是否都应该用0.1u的电容?
是否需要根据IC的运行频率来选择这个电容?<br />0.1是经验值?
michael_li 发表于 2008-12-1 20:14 | 显示全部楼层
最近的案子都是cost down
储能大电流全部去掉了...
常来21ic 发表于 2008-12-1 23:23 | 显示全部楼层
首先要知道电容的阻抗为1/jwC
电容容量越大、信号频率越大,电容呈现的交流阻抗越小。<br />电源(或者信号)或多或少都会叠加一些交流的高频和低频信号,这些交流信号对系统来说是不利的。<br />电容并联放在IC电源脚到地,一般是为了滤除那些对系统不利的交流信号。<br />10uf的电容和0.1uf一起上是为了使电源(或者是信号)对地的交流阻抗在很宽的频率范围内都很小,这样交流成分能可以被滤除得更干净。<br /><br />
xiang2586 发表于 2008-12-2 10:24 | 显示全部楼层
建议加精
这是小问题,小知识。但确实是个典型问题<br />
电子侠客 发表于 2008-12-4 01:44 | 显示全部楼层
常来同志分析得很好
ilittlerui 发表于 2013-3-12 14:55 | 显示全部楼层
学习了!!!
beanandpeach 发表于 2013-3-12 18:14 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2013-3-12 21:14 | 显示全部楼层
2、3楼二位大师说的很清楚了
江枫渔火 发表于 2013-3-12 21:31 | 显示全部楼层
每个IC电源输入引脚一个小电容,n个IC公用一个大电容
Z赤心木QW 发表于 2013-3-12 23:14 | 显示全部楼层
6楼说得很清楚了,主要是因为寄生参数的存在,所以要加多一个小电容
一般在对纹波有要求的时候加入
