[PCB] 额温枪pcba方案开发
694|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-3-24 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  额温枪(红外线测温仪)针对量测人体额温基准设计,使用非常简单、方便。1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染,一键测温,排查流感。适合家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单位,也可以用于医院、学校、海关、机场等综合性场所,还可以提供给医务人员在诊所使用。
  红外额温枪的特点
  1、精确测量:测量遍差≤±0.3度。
  2、快速测温:测量时间<1秒钟。
  3、易于使用:一键测量,操作方便。
  4、非接触性:对人体额头测量,不接触人体皮肤。
  5、测量距离:在5~15CM之内都可以适应,无需固定测量距离。
  6、屏幕显示:屏幕液晶显示测量温度。
  7、温度报警:自由设定报警温度。
  8、存储数据:存储测量数据,便于分析参考对比。
  9、单位转换:使用摄氏度、华氏度互相转换。
  红外额温枪的使用注意事项
  (1)、防护镜片是红外最易损坏的部分,因此必须小心保护探头镜片。
  (2)、探头镜片的清洗方法:用棉签或软布沾水或酒精轻轻擦拭。
  (3)、不得浸水或阳光直接暴晒。
  (4)、不可重摔或或碰撞,否则会导致其损坏。
  红外线测温枪原理
  物体处于绝对零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式,向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于0.76~3μm的近红外、3~6μm中红外、6~15μm远红外区。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观。
