[DSP] DM8127系列机器视觉检测
2847|77
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:43 | 显示全部楼层
    在工业计算机视觉发展的初期阶段,大部分厂家采用图像采集卡的方式将传
感器采集得到的图像传输给PC机,从而在PC机上进行图像处理。而随着工业
需求的不断更新,这种通用工业计算机视觉逐渐暴露出一些缺陷:
    1.高功耗。每个检测装置都需要配备一台PC机专门用于图像处理,极大
        地提高了生产成本,而且PC机长时问处于工作状态会损耗大量的电能,
        造成许多不必要的资源浪费。
    2.设备体积大。PC机包含主机与显示器,加上图像采集设备,一个完整
        的工业在线检测装置体积十分庞大,这对设备的携带、搬运以及维修
        会造成很大的影响。
    3.稳定性差。图像是经过图像采集设备采集后传输给PC机的,在传输过
        程中,数据很容易受到干扰导致出错或者丢失,从而影响最后的检测
          结果。
wangjiahao88 发表于 2020-3-24 15:44 | 显示全部楼层
常用的就是:
halcon
openvc
这两种
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:44 | 显示全部楼层
你说的基本上都是大部分人了解的。
另外日系欧姆龙、基恩士都有一些独特的应用。
他们把产品系列细分了。
wangjiahao88 发表于 2020-3-24 15:45 | 显示全部楼层
是啊。智能相机也很厉害。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:45 | 显示全部楼层
另外的还有labview VDM
智能相机就是里面集成了各种算法的,以及将软件的配置转换为了DSP芯片的一个库文件或者特征文件。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:47 | 显示全部楼层
这个介绍的是 DSP运行OPENCV
    方便面检测算法的研发基于计算机视觉。因此,本章首先介绍了颜色空间、
边缘检测、Hough变换等计算机视觉相关技术,并分析了三种主流目标检测算法
的优缺点,之后还针对算法研发过程中涉及到的OpenCV和EMCV库做了详细
介绍。最后本章还介绍了DM8127处理器,详细阐述了该处理器的组成内容、存
储器结构以及配套的软件开发环境。
goodluck09876 发表于 2020-3-24 15:48 | 显示全部楼层
常用的就是:
halcon
openvc
哥们给你纠正一下 是OPENCV
wangjiahao88 发表于 2020-3-24 15:48 | 显示全部楼层
哥们给你纠正一下 是OPENCV
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:48 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:49 | 显示全部楼层
最基本的概念:色彩模型
    RGB色彩空间采用三个数值分别描述红色(Red)、绿色(Green)和蓝色仍lue),
该颜色空间模型是一个正方体,如图2-I(a),原点表示RGB分量都为0的黑色,
而立方体内不同位置点代表着不同的颜色,可以用原点到该点的矢量进行表示。
RGB色彩空问主要运用于彩色显示器的显示,但与人眼直观的视觉感知有一定
区别。而符合人眼直观感知的颜色空闰是非线性的,女c HSI色彩空间,HSI色彩
空间的坐标系统如图2-1(b)}}示,是双圆锥模型。在HSI色彩空间口,亮度和色
度是分开的,而且色度与饱和度相互独立,符合人眼主要通过色度和饱和度来区
分颜色的特点。
    在HSI颜色空间中,H代表Hue(色调),S代表Saturation(饱和度),I代表
Intensity(亮度)。其中,色调通常被用来区分是哪种颜色,例如黄绿红蓝就是色
调。而饱和度代表了颜色的纯度,一般情况下,饱和度越高,表示颜色纯度越高,
颜色会显得更加鲜艳,而如果颜色暗淡,那么表示这种颜色的饱和度比较低。最
后,亮度一般可以看作是颜色的明暗程度,颜色越亮,则亮度越高,颜色越暗,
则亮度越低。由于人眼一般通过色调和饱和度来区分颜色,因此HSI色彩空间用
于图像处理能使得计算机按照人眼的感受进行操作。
wangjiahao88 发表于 2020-3-24 15:49 | 显示全部楼层
色弱、色盲等估计玩儿不了这个。
goodluck09876 发表于 2020-3-24 15:50 | 显示全部楼层
是啊……这个估计不好把控。。。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:50 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-3-24 15:50 | 显示全部楼层
坐等東博士更新。博士每次分享的资料都有一定的借鉴意义。。。
goodluck09876 发表于 2020-3-24 15:51 | 显示全部楼层
现在在STM32H7上面都可以移植OPENCV了
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:51 | 显示全部楼层
不贬低、不弱化。这个,实力说明一切。
达芬奇系列的DSP 性能不是盖的。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-24 15:52 | 显示全部楼层
goodluck09876 发表于 2020-3-24 16:37 | 显示全部楼层
学习学习!
god9987 发表于 2020-3-24 16:51 | 显示全部楼层
学习学习。。。只是喜欢用现成的模块。。。
