[电源技术资料] PT4515BX 集成整流桥的单段式线性 LED 驱动芯片
809|0
 楼主| nestor 发表于 2020-3-24 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
PT4515BX 是一款高精度线性 LED 驱动芯片,采用单段式架构,没有 EMI 的问题。PT4515BX 内部集成了整流桥堆,系统外围无需电感或变压器等磁性元件,整个系统结构简单,成本低。
PT4515BX 采用专利的电流控制与补偿技术,电流精度可控制在±3%以内,可由外部电阻设定,峰值电流60mA。PT4515BX 内置过温降电流功能。后缀 X 代表温度版本,H:150℃,D:135℃,F:120℃。PT4515BX 采用 HSOP-7 封装。
特点
外围电路简单,无需磁性元件 内部集成整流桥堆 内部集成高压启动电路
LED 输出电流可调,支持最大峰值电流 60mA ±3%LED 输出电流精度
优异的 EMI 性能 过温自动调节电流功能 采用 HSOP-7 封装应用
LED 蜡烛灯 LED 球泡灯/射灯 其他紧凑型LED照明产品
