四轴飞行器环境在线监测仪
795|0
 楼主| 深圳华谊环保 发表于 2020-3-26 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
近几年来我国大气污染状况越来越严重,特别雾霾(颗粒物 PM2.5、PM10 等)在污染物中所占的比例越来越重,因此我国的大气污染检测与治理的任务也越来越重。国家对此也在大多数城市布设或者完善了颗粒物、气体检测设备,形成了国控点结合省控点分布密集的地面污染源检测网。
大气环境治理首先要知道污染源现状,这是重要的前期监测工作。传统的监测方式以地面监测站为主,现在发展成在线监测,通过网络建立传感系统监测。但从传统监测到网络监测,依然无法满足新时期环境监测的要求。
四轴飞行器遥感技术作为继航kong、航天遥感后的第 3 代遥感技术:具有立体监测、响应速度快、监测范围广、地形干扰小等优点, 是今后进行大气突发事件污染源识别和浓度监测的重要发展方向之一。
二、产品简介
四轴飞行器用多组分气体分析检测仪华谊环保专为四轴飞行器大气环境监测而专门设计的一款产品。可同时监测参数包括: CO、NO2、SO2、O3 、VOC 等多种气体以及颗粒物 PM2.5 和 PM10,温湿度等参数, 监测的数据可实时传输回地面,自动生成四轴飞行器飞行环境中的气体数据及生成对应的趋势曲线。它内置了自主研发生产的高精度、体积小、重量轻的智能型 系列气体传感器,同时还可扩展检测 NH3,HCN,HCL 及挥发性有机物VOC 等上百种气体参数,该设备可完美搭载在四轴飞行器上进行检测,对四轴飞行器飞行不会造成任何影响。
      三、产品组成:
四轴飞行器用多组分气体分析检测仪包含:采样单元、数据传输单元、数据分析单元等;采样单元监测的数据可通过标配 2.4Ghz 数传或 GPRS 传输模块传送至地面显示平台进行实时监控、数据管理。
产品特点
● 软件兼容多种四轴飞行器制造商包括大疆所有系列
● 上百种气体传感器可以随时拔插更换,系统带有自动识别功能
● 外壳防水、防风、防尘、防撞击设计
● 实时显示监测数据,并生成对应的趋势曲线
● 可查看历史实时数据,并可导出数据方便对比查看(历史数据支持检测参数无限条的数据记录)
● 同时显示经纬度、高度、温度、湿度、PM1、PM2.5、PM10、上百种气体实时浓度值(选配)
● 检测精度可达到 ppb 级
● 实时无线 2.4Ghz 数传传输数据到地面端,也可以通过 GPRS 实时传输到服务器
● 自动采样分析高精度分析仪器
● 具有良好的抗干扰
           四、详细参数
● 适用:多旋翼四轴飞行器、固定翼四轴飞行器;
● 检测参数:PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3 、VOC 等种参数,可灵活替换
● 检测原理:电化学、激光以及红外原理;
● 重量:950 克(标准 7 参数) ;
● 尺寸:22cm*14.5cm*6cm;
● 供电:12-24V;
● 数据传输方式:2.4Ghz 数传(标配)/GPRS(选配);
● 工作环境温度:(-30~+60)℃;
● 工作环境湿度:(15 ~ 95)% RH 无凝露 ;
● 设备寿命:气体传感器寿命
五、应用范围
主要包括爆炸、泄漏、火灾等环境突发事件引发的大气环境污染应急监测、风险场区的常规大气质量状况巡查, 城市低空大气质量状况监测。
六、运营模式
    2017年国家民行局、公安部等七部委联合发文要求各地对四轴飞行器飞行进行监管,重量250G以上四轴飞行器飞行,需要持有民行局颁发的四轴飞行器驾驶员电子执照,且需提前向空军空域管理办申请,待批准后才能起飞,否则视为违法,加之四轴飞行器是高科技的产品。维修、保养需要一定的专业知识,需要投入不菲的费用,一些用户单位由于条件不具备,虽然买了四轴飞行器,利用率却很低,造成了资源的浪费,针对这种状况,华谊环保利用其四轴飞行器专业研发、生产、销售、集成、培训的综合优势,提供四轴飞行器服务外包服务,我们提供各种各样四轴飞行器,机载周边设备、我们把你所需证据完整的交给你,减轻了劳动强度,节省了开支,相信我们的专业定会让你们满意!
