请教一下压力传感器恒流供电问题
1397|12
 楼主| ysmmm 发表于 2020-3-26 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有这么一个压力头子,他写着输入阻抗是8K。那如果我恒流供电1ma 那这个传感器两端的电压是8v吗 也就是说我这个恒流源需要输出电压大于8v 才能保持1ma恒流吗
叶春勇 发表于 2020-3-26 17:19 | 显示全部楼层
传感器内部就一个电阻吗?
搞成电阻桥呀。
@ysmmm :这个四根线,vcc,gnd是接恒流源的。有v+ v- 代表内部有电阻桥了。  发表于 2020-3-26 18:45
你好,传感器内部我不太清楚传感器有四个接口 VCC GND V+ V-输出的是一个模拟量。 您的意思是这样我把这个传感器当成一个电阻 搞成一个电阻桥吗  发表于 2020-3-26 17:32
zyj9490 发表于 2020-3-26 17:42 | 显示全部楼层
VCC与GND输进恒流或者恒压。V+与V-间输出差分电压。而已。
@ysmmm ,是,只少要必要的VDS或VCE  发表于 2020-3-27 15:31
@zyj9490 :那我选一个恒流源给他供电,恒流源输出电压必须要有大于8V的能力才有能使1ma稳定吗  发表于 2020-3-27 09:35
@ysmmm ,是  发表于 2020-3-27 08:54
请问 那这个传感器器写着输入阻抗8K 那我供给传感器1MA电流 那传感器的压降是8V吗  发表于 2020-3-27 08:49
coody 发表于 2020-3-26 23:01 | 显示全部楼层
压力传感器一般是1~2mV/V的灵敏度,用10V供电也是10~20mV输出,所以直接恒压供电就可以了,消费类电子秤都是这样供电的。
zyj9490 发表于 2020-3-27 09:04 | 显示全部楼层
就是四个可变电阻组成的电桥电路,上下加电源,中间取信号。
