IMX6Q开发板DDR3走线寻求支持
875|1
近期在移植IMX6Q的开发板,但是在处理4片DDR3的layout的上遇到了一些问题还望大家帮忙解惑!如下图所示是开发板中采用的ddr3的拓扑结构。其中设置等长规则时候采用的方案是
1、分组走线其DRAM_D0:7  DQM DQS DQS_B64位数据位分为8组做等长,误差控制在±5mil;
2、地址线,控制线分为一组等长处理,具体处理方式如下所示:
l  地址线C与D点到4片DDR3的A0-A15、CAS、CS0、ODT0、RAS、SDBAO、SDBA1、SDBA2、CKEN、WE做等长,保证C点与D点分别到4片DDR的距离等长,控制误差±5mil;
l  A0与A15地址线处理时候做到BC=BD误差控制在3mil;
综合以上的一些规则,可以保证地址线和控制线在B点以后保证等长,但是在AB段就不能保证等长了;
这一条规则
sdclk1 从跨接电阻后-90mil与地址线A7整个网络做等长,
综合所有的规则没有设置地址与控制线的等长规则,实际的误差也在600mil左右,求解答!
huafeidaosui|  楼主 | 2020-3-26 17:28 | 只看该作者
求解了,微信17665225516
