[无线通信] GSM天线干扰MCU导致死机或重启(求大神支招)
4679|33
 楼主| meeyu 发表于 2020-3-26 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们板子方案是AP3+M26,4层板(36*28mm),410mAH聚合物锂离子电池供电,MCU与GSM模组独立供电,天线是用内置的FPC天线,机器内部比较紧凑。
问题来了,样机都良好运行,没有发现死机或者重启问题,
小批量试产后,部分机器(并非每台都出现,有些就一直都没出现)在信号环境差的情况下死机或者重启概率比较大,信号环境好的情况下概率低一些。(大部分都是GSM发送消息的时候卡死或重启)
PS:死机状态下大概20-30秒界面卡死,过后自动恢复(界面卡死状态下GSM模组还是能收到消息,也就是说模组没卡死)
是不是天线干扰电池保护电路或者MCU导致部分机器出现这种情况?(机器内部紧凑,天线与电池,板子挨的比较近)
 楼主| meeyu 发表于 2020-3-27 11:34 | 显示全部楼层
求大神支招
huzaizai007 发表于 2020-3-30 16:39 | 显示全部楼层
信号差时gsm会提高发射功率,估计是mcu被干死了。可调整一下天线的位置或线缆走向试试
lfc315 发表于 2020-3-30 17:41 | 显示全部楼层
另外,可能天线没有调试好,性能差,所以模块经常使用极限功率发射。
 楼主| meeyu 发表于 2020-3-31 23:21 | 显示全部楼层
信号差时gsm会提高发射功率,估计是mcu被干死了。可调整一下天线的位置或线缆走向试试 ...
结构比较紧凑,天线位置不太好动。
目前不知道往哪方面着手了,没搞清楚具体是什么原因造成的
lfc315 发表于 2020-3-31 23:58 | 显示全部楼层
meeyu 发表于 2020-3-31 23:18
谢谢指点。
天线性能确实不太好,21db左右,目前也达到了目前环境的最高了(结构比较紧凑,环境不太好)
直接把天线拿掉,或者焊几厘米导线做天线,离MCU远点,要是还是一样的现象,说明不是辐射导致,而是电源瞬间跌落;
没看到电压明显跌落,有可能是示波器设置不对。
dalarang 发表于 2020-4-1 08:36 | 显示全部楼层
电源跌落的可能性比较大
lfc315 发表于 2020-4-1 09:58 | 显示全部楼层
电池与GSM模块电源引脚之间有没有串联什么元件?滤波储能电容容量有多大?
 楼主| meeyu 发表于 2020-4-1 10:28 | 显示全部楼层
电池与GSM模块电源引脚之间有没有串联什么元件?滤波储能电容容量有多大? ...
没有串联任何东西,滤波电容100UF的(模组设计手册上建议用的)
lfc315 发表于 2020-4-1 13:34 | 显示全部楼层
这样不保险;一是你的电池本身容量也不大,有一定电池内阻的压降,二是电池保护板MOS管也有内阻;
加一个2200uF电解和一个几十uF的MLCC电容试试。
 楼主| meeyu 发表于 2020-4-1 15:03 | 显示全部楼层
加一个 ...
感谢回复
内部结构空间放不下这么大的电容,最大也就能放220UF的。
目前测试情况: PCB板上面是紧贴LCD屏幕的,开始在屏幕下方贴吸波屏蔽纸后,死机,重启变少。屏幕花屏完全没有
把屏蔽纸去掉后,屏幕花屏就明显严重出现(GSM通信的时候),死机,重启概率也明显提升。
拍个实物图片、原理图放上来,说不定有大牛一眼就看出问题所在  发表于 2020-4-2 13:46
@lfc315 :确实,去掉天线后现象基本都消失。估计是天线的干扰。但是不知道从哪方面着手解决这个问题了,内部空间非常有限。  发表于 2020-4-2 13:41
好多方法可以验证吧,把屏卸掉/把天线移一边  发表于 2020-4-1 16:50
@lfc315 :屏下面现在贴了屏蔽纸,理论上已经屏蔽掉辐射了。而且MCU刚好在屏幕的下面,屏蔽纸在夹在MCU与屏的中间。  发表于 2020-4-1 15:58
那有没有可能,屏被辐射干扰到了,使得MCU跟屏的通信不顺,所以MCU死机?  发表于 2020-4-1 15:49
@lfc315 :贴了屏蔽纸能解决花屏的问题,但是死机和重启还是会出现。信号不好的环境出现概率更大。  发表于 2020-4-1 15:32
看来找到原因了  发表于 2020-4-1 15:14
huzaizai007 发表于 2020-4-2 19:54 | 显示全部楼层
如果屏和mcu板子是通过导线连接的话,可以考虑导线缠铜箔试试,铜箔要可靠接地。
有的设备没事,也可能和内部走线差异或设备接地不良有关。考虑下调整内部布线工艺,导线绕开天线。板子和整机都要接地良好。
不清楚设备结构,屏蔽加多了可能也会影响信号。
yjtks 发表于 2020-4-4 22:55 | 显示全部楼层
电源设计有问题 GSM模块在发短信的时候需要2A 100ms的突发电流很容易把供电电压拉下来
 楼主| meeyu 发表于 2020-4-11 11:30 | 显示全部楼层
电源设计有问题 GSM模块在发短信的时候需要2A 100ms的突发电流很容易把供电电压拉下来 ...
示波器测了MCU输入端的电压,波动不大,死机的时候最大尖峰250MV左右,理论上没超出。
 楼主| meeyu 发表于 2020-4-11 11:33 | 显示全部楼层
有的设备没事,也可能和内 ...
谢谢!
如楼上“LFC315”所说
意思是很大可能是屏被辐射干扰到了,使得MCU跟屏通信不顺,所以MCU死机?
lfc315 发表于 2020-4-11 11:36 | 显示全部楼层
看来楼主好懒啊,这么久了,随便做做实验,也早该有结果了吧
找的方案公司开发的,没找到问题。能不能具体指导一下,非常感谢! 13923443012(vx)  发表于 2020-4-11 12:37
yjtks 发表于 2020-4-11 22:51 | 显示全部楼层
怀疑射频干扰可以在天线往cpu辐射的方向上贴个吸波材料,莫宝就有也不贵
chunyang 发表于 2020-4-12 20:54 | 显示全部楼层
主要因素是电源瞬态波动或射频耦合干扰,前者更容易出现。测试办法是模拟信号场强较差的环境,使系统发生故障,然后在同一条件下外接大容量电源再做测试。问题消失说明是电源容量问题,问题依旧说明是射频耦合干扰。
chunyang 发表于 2020-4-12 20:57 | 显示全部楼层
解决射频耦合干扰的主要办法是改进PCB布局和走线,特别要注意时钟和复位管脚,同时电源也要加强去耦。修修补补的措施可尝试用导电材料屏蔽系统,但这属于遮掩问题而非解决问题,未必适合所有极端情况。
 楼主| meeyu 发表于 2020-4-15 20:32 | 显示全部楼层
解决射频耦合干扰的主要办法是改进PCB布局和走线,特别要注意时钟和复位管脚,同时电源也要加强去耦。修修 ...
非常感谢chunyang大大指点。
目前测试情况是。用外部稳压源供电。问题依旧。
射频耦合干扰,mcu也做了屏蔽。电池包导电布接地。屏幕接地。复位加高频电容滤波,电源加高频电容滤波。各种屏蔽。各种接地。都试了。都只能改善。不能完全解决。
最近试了把天线匹配电路2.7nH电感(天线厂建议加的) 换成3.9 pF电容后。目前初步测试没发现问题。也可能是测试的还不够多。
