[反馈] 求PWM可调恒流源
1418|6
 楼主| protel2 发表于 2020-3-26 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放+mosfet  发热非常严重 用12V供电发现358 比较输出后的电压在5v左右  这样mosfet并非完全导通 所以发热非常严重,
打算用PWM控制 可是网上找烂了都找不出 pwm控制的恒流源。有用358+555组成的pwm恒流源 压根就不行,不知道有没有成品芯片
wh6ic 发表于 2020-3-26 21:25 | 显示全部楼层
如果对恒流精度要求不高,可以找 开关式的LED恒流源芯片
shalixi 发表于 2020-3-26 21:38 | 显示全部楼层
干啥用,具体指标?
coody 发表于 2020-3-26 22:58 | 显示全部楼层
用带恒流控制的开关型DC-DC芯片,LED控制芯片也属于。
tianxj01 发表于 2020-3-27 09:46 | 显示全部楼层
PWM加LC续流+高边电流采样,则可以很容易实现高效率可调恒流源,而且可以实现对GND端正输出。
XZL 发表于 2020-3-27 12:13 | 显示全部楼层
PWM恒流源精度不高,只能用在LED上
airwill 发表于 2020-3-28 08:59 | 显示全部楼层
用 PWM 肯定精度不高的,  不知道楼主什么要求, 电流范围是多少?
