物联网边缘计算平台LinkIoTEdge轻量版Edge远程链接与文件管...
926|0
 楼主| bellekong2 发表于 2020-3-26 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程运维管理就是网络管理员可以在家中,或者其他任何一个可以上网的地方,连接单位的网络,从而实现远程通过网络来监控管理设备的目的。
远程运维管理的好处就是随时随地管理,而且不用工程师到现场去解决问题。
一方面节省了工程师的精力,另一方面是便于第一时间解决问题,避免因为路途的原因耽误设备正常运行。
物联网边缘计算平台,又名 Link IoT Edge,是阿里云能力在边缘端的拓展。
它继承了阿里云安全、存储、计算、人工智能的能力,可部署于不同量级的智能设备和计算节点中。
通过定义物模型连接不同协议、不同数据格式的设备,提供安全可靠、低延时、低成本、易扩展、弱依赖的本地计算服务。
同时,可以结合阿里云的大数据、 AI学习、语音、视频等能力,打造出云边端三位一体的计算体系。
目前分为三个版本, Link IoT Edge提供专业版(LE Pro)、标准版(LE Standard)、轻量版(LE Lite)三个版本的产品。
本文为您介绍三个版本产品的能力区别,以及对软硬件的不同要求
本文以基于 iMX6UL 设计的 FCU1101 嵌入式控制单元为例,测试轻量版Edge的功能,主要测试远程链接与文件管理功能。
Step1. 确认手中FCU1101是否可以连接外网
例如: Ping通百度;确认sftp服务是否存在,如果没有可以向飞凌索取
Step2. 注册阿里云账号,并登录
注册流程比较简单,不再详细阐述
Step3. 部署创建边缘网关
具体细节如下文所示
登录物联网平台控制台。链接: https://iot.console.aliyun.com/service_open
选择选择 设备管理  > 产品 、单击 创建产品 。 在弹出页面,选择 高级版(推荐) ,单击 下一步 ;
配置参数后,单击 确认 ,创建网关产品
产品是设备的集合,通常是一组具有相同功能定义的设备集合。
例如:产品指同一个型号的产品,设备就是该型号下的某个设备。
选择 设备管理  > 设备 、单击 添加设备 。按如下说明设置参数后,单击 确认 ,创建一个网关设备。
创建边缘实例,登录物联网平台控制台,选择 边缘计算  > 边缘实例 。单击新增实例,如下:
单击确认,完成实例创建。可以在边缘实例页面,单击刚创建的实例右侧操作栏中的查看,进入实例详情页面查看边缘实例信息。
点击实例详情页获取 三元组信息 ;
三元组信息如下:
Step4. 运行查看服务状态
在设备上执行以下命令 :
/linkedge/gateway/build/script/iot_gateway_start_lite.sh 三元组
例如
/linkedge/gateway/build/script/iot_gateway_start_lite.sh a1lg0N7nNLK newtest xpc2e0dMJTYIzJzNgH6ShiHG8ClawjkH
可以看到以下输出信息:
Step5. 开启云端
在设备上执行以下命令:
/linkedge/gateway/build/bin/RemoteTerminalDaemon三元组
例如:
/linkedge/gateway/build/bin/RemoteTerminalDaemon a1lg0N7nNLK newtest xpc2e0dMJTYIzJzNgH6ShiHG8ClawjkE
可以看到打印信息的尾部信息
Step6. 登录远程控制台
回到边缘实例的实例信息页面点击远程连接,在出现的框中输入开发板用户名和密码  linux4..1.15初始用户名root 密码root,Linux3.14.38初始用户名root 密码需要自己重新设置一下。
登录以后进入远程终端,界面如下:
Step7. 远程文件管理
用户名和密码同上,登陆以后即可进入远程文件管理进行操作。
