线路当中的这种胶如何去除
1328|6
 楼主| 王栋春 发表于 2020-3-27 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,线路板上这种坚硬的(疑是导热硅胶)胶如何去除而不伤到元件
wh6ic 发表于 2020-3-27 13:47 | 显示全部楼层
如果很硬,可能是 环氧胶,试试 丙酮,不一定能溶解,只能溶胀。
   或者试试加热能不能软化,慢慢撬
宋业科 发表于 2020-3-27 17:23 | 显示全部楼层
我看到好多都是硅橡胶。
 楼主| 王栋春 发表于 2020-3-27 18:51 | 显示全部楼层
   或者试试加热能不能软化,慢慢撬[em:28 ...
是硅胶   时间久了凝固的很紧
 楼主| 王栋春 发表于 2020-3-27 18:52 | 显示全部楼层
我看到好多都是硅橡胶。
的确是硅胶
15622899728 发表于 2020-3-27 21:48 | 显示全部楼层
白电油不知道行不行
 楼主| 王栋春 发表于 2020-3-27 21:54 | 显示全部楼层
白电油不知道行不行
某宝有售吗
