额温枪显示屏驱动IC:VK1072C/VK1072B SOP28大量现货
939|0
 楼主| xushuo888 发表于 2020-3-27 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1072B/C(兼容替代TM1621C)
产品品牌:VINTEK/元泰    封装形式:SOP28           产品年份:新年份
联 系 人:许先生       联 系 QQ:191 888 5898   联系手机:188 9858 2398
原厂直销LCD液晶驱动显示芯片,多种形式选择更专业,原装正品保障,价格更具优势!
VK1072B 替代 TM1621C AIP31621E 完美兼容 价格更低 VK1072B SOP28
VK1072B 完全替代 HT1621 更小点阵 价格更优惠
VK1072B概述:
VK1072B 是一個18*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式.VK1072封装SOP28
特色:
1.        工作電壓:2.4-5.2V
2.        內建256KHz RC oscillator
3.        可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
4.        省電模式, 节电命令可用于减少功耗
5.        內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
6.        內建time base generator
7.        18X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸
8.        三種數據訪問模式
9.        內建32X4 bit 顯示記憶體
10.        三線串行接口
11.        軟體程式控制
12.        資料及指令模式
13.        自動增加讀寫位址
14.        提供VLCD 腳位可用來調整LCD輸出电压
  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024B 2.4V~5.2V   6seg*4com 6*3   6*2 偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192  2.4V~5.2V 24seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-44
VK0256  2.4V~5.2V 32seg*8com                         偏置电压1/4       QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-52
VK1621S-12.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B 2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置电压1/4       LQFP-48
VK1622S 2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S 2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625   2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICEVK1626   2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
(所有型号全部封装均有现货,欢迎加Q查询 191 888 5898 许生)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4~5.5V  20seg*4com  16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V  16seg*4com  12*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C 2.4~5.5V  12seg*4com  8*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D 2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    NSOP-16
VK2C22A 2.4~5.5V  44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B 2.4~5.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A 2.4~5.5V  56seg*4com  52*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B 2.4~5.5V  36seg*8com                偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24  2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060  2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128  2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A 2.5~5.5V  36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B 2.5~5.5V  36seg*4com         偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118  2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232  2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
         内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 ---通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 ---通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A ---通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B ---通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C ---通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D ---通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 ---通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1650 ---通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 ---通讯接口:STB/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
VK16K33 ---通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位
按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
市场部 许硕
深圳市永嘉微电科技有限公司
地址:  广东省深圳市宝安区西乡大道正泰来商务大厦3A层  深圳市永嘉微电科技有限公司
邮编: 518101
电话: 0755-83251722
传真: 0755-27912655
手机: 188 9858 2398
Q  Q:191 888 5898
邮箱:zes1688@163.com
生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入合作,携手共进,共创双赢!谢谢。
