[活动] 广州二手舵角指示器供应
796|0
 楼主| a13922711806 发表于 2020-3-27 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
舵角指示器是远距离指示舵叶转向和舵角的装置。由舵角发送器和舵角接收器组成。
      操舵时,用以掌握船舵的动态。装在驾驶室或舵轮前方的操舵器上。供操舵和指挥人员随时观看。电气舵角指示器由安装在舵杆上的发送器,通过电路同步发送到驾驶室,用指针表示舵叶转动角度。操舵器上的舵角指针表示舵转动圈数所对应的舵叶转动角度。
常用的舵角指示器有交流电动舵角指示器和干电池式舵角指示器。
      交流电动舵角指示器
      交流电动舵角指示器是由自整角机组成的同步跟踪系统,其原理如图所示,舵角发送自整角机安装在舵机上,它的转子与舵柱机械连接。舵角接受自整角机安装在驾驶台和舵机房,其转子带动指针偏转,指针在刻度盘上所指示的角度即表示舵叶偏转的角度。
      当舵叶被舵机带动偏转的同时,也带动了舵角发送器的转子偏转,根据自整角机同步传动的原理,舵角接收自整角机的转子因整步力矩作用而偏转相同角度,使其轴带动指针偏转指示偏角。
   电位计式舵角指示器
       如图所示,当移动臂D点被舵叶的传动装置带向左边移动时,此时D点电位高于B点电位,电流由D点经微安表流向B点,表的指针偏离中间零位向左偏转。当D点被舵叶的传动装置带向右边移动时, B点电位高于D点,电流方向由B点流向D点,表的指针向右偏转。 D点和B点重合时,两点电位相同,微安表无电流通过,指针处于中间零位不动。当D、B两点偏离越远,电位差越大,流过微安表的电流增大,指针偏转角度也增大,因此能达到指示舵角和方向的目的,仅电流刻度换成角度指示而已。可变电阻R用来调节指针偏转的极限位置(40") ,调节方法是按下按钮SB ,调节可变电阻R ,使微安表的指针达到极限位置的刻度,再松开之。
联系人:易先生  联系电话:13922711806
