聚丙烯酰胺在不同工业中的用途
742|0
 楼主| zhyd683 发表于 2020-3-27 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型水溶性高分子,是水溶性高分子化合物中应用较为广泛的品种之一。
PAM及其衍生物可以用作效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。
聚丙烯酰胺(PAM)共有四种类型的聚丙烯酰胺:
离子电荷
分子量/
固含量
离子电量
阴离子
600-2500
≥88%
低、中、高
阳离子
500-1500
≥88%
低、中、高
非离子
500-1300
≥88%
两性离子
500-1200
≥88%
低、中
阴离子聚丙烯酰胺的用途:工业废水处理。对于悬浮颗粒,较出、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水,钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理,效果更好。
饮用水处理:我国很多自来水厂的水源来自江河,泥沙及矿物质含量高,比较浑浊,虽经过沉淀过滤,仍不能达到要求,需要投加絮凝剂,投加量是四轴飞行器絮凝剂的1/50,但效果是四轴飞行器絮凝剂的几倍
淀粉厂及酒精厂的流失淀粉酒糟的回收:现在很多淀粉厂的废水内含淀粉很多,现投加阴离子聚丙烯酰胺,使淀粉微粒絮凝沉淀,然后将沉淀物经压滤机压滤变成饼状,可作饲料,酒精厂的酒精也可采用阴离子聚丙烯酰胺脱水,压滤进行回收。
阳离子聚丙烯酰胺的用途:污泥脱水。根据污性质,可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时,产生絮团大,不粘滤布,在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率在百分之80以下。
污水和有机废水的处理:本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是更为有效的,如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉食品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或四轴飞行器盐效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带有阴电荷。
自来水厂水处理絮凝剂:该产品具有用量少,效果好,成本低等特点,告别是和四轴飞行器絮凝剂复配使用效果更好。
油田化学品:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂品等。
造纸助剂:阳离子PAM纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有增强、助留、助滤等功能,可有效地提高纸的强度。同时该产品也是一种有效分散剂。
非离子聚丙烯酰胺的用途:污水处理剂。当悬浮性污水显酸性时,采用非离子聚丙烯酰胺作絮凝剂较为合适。这是PAM起吸附架桥作用,使悬浮的粒子产生絮凝沉淀,达到净化污水的目的。也可用于自来水的净化,尤其是和四轴飞行器絮凝剂配合使用,在水处理中效果更好。
纺织工业助剂:添加一些化学品可配成化学资料,用于纺织品上浆。
防沙固沙:将非离子聚丙烯酰胺溶成百分之0.3浓度加入交联剂,喷洒在沙漠上可起到防沙固沙的作用。
土壤保湿剂:用作土壤保湿剂和各种改性聚丙烯酰胺的基础原料。
中浩远达水处理20年,两性聚丙烯酰胺很少用到,而且两性聚丙酰胺须在等电点是才是两性,否则其正负电荷会发生电荷反应而失去两性的意义。
