[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列54——RS-422
11809|163
 楼主| heart蓝色CD 发表于 2020-3-28 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、爆靓照
bbs.21ic.com/icview-2895340-1-1.html
xilinx版出炉了,偷偷出来露个脸~~~
二、实验简介
      串口通讯(Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。
      RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。一个主设备(Master),其余为从设备(Slave),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。
RS422 的特点:
       RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)。RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
RS422接口:
       RS422设备为全双工设备,相当于两路RS485。RS422收发器有两个控制引脚、4各信号引脚(TX+、TX-、RX+、RX-),其中TX+等价RS485的485A引脚,TX-等价RS485的485B引脚。如果RS422接口标识为A、B、Y、X四个名称,则Y对应RS422的RX+,Z对应RS422的RX-。
      iCore4T扩展板带有一路RS-422接口,本实验将RS-422接口通过EVC8013(银杏科技USB转RS-422模块)与PC机相连实现电脑与iCore4T的通信。
三、资料包下载(实验源码+详细文档说明)
1、实验源码
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2、实验指导书
iCore4T实验指导书五十五.pdf (561.71 KB, 下载次数: 8)
3、STM32CubeMx详细文档说明
iCore4T_CubeMX教程五十五_RS_422.pdf (1.03 MB, 下载次数: 8)
4、扩展板原理图
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
mmuuss586 发表于 2020-3-28 16:06 | 显示全部楼层
formation 发表于 2020-3-29 19:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!很漂亮的板子
東南博士 发表于 2020-3-30 15:31 | 显示全部楼层
看看源码!最近好久不上网了!没有持续关注。
GT01115 发表于 2020-4-20 17:51 | 显示全部楼层
学习源代码
晓阳L 发表于 2020-5-12 10:52 | 显示全部楼层
学习一下!
zhpfree 发表于 2020-5-28 17:21 | 显示全部楼层
kk看看
pushment 发表于 2020-10-15 08:45 | 显示全部楼层
感谢分享
pushment 发表于 2020-10-22 10:48 | 显示全部楼层
学习了
pushment 发表于 2020-10-29 09:07 | 显示全部楼层
如意不如意 发表于 2020-11-10 20:18 | 显示全部楼层
一千多米的距离能够满足绝大多数应用需求了
韩小野 发表于 2020-11-13 08:40 | 显示全部楼层
pushment 发表于 2020-12-3 09:06 | 显示全部楼层
很好的例子,浅显易懂
pushment 发表于 2020-12-18 10:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,很好的例子
wszys 发表于 2020-12-19 16:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
wszys 发表于 2020-12-19 16:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
selongli 发表于 2021-5-2 21:34 | 显示全部楼层
有时间需要好好看看   不错
macpherson 发表于 2021-5-2 21:35 | 显示全部楼层
有时间需要好好看看   不错
timfordlare 发表于 2021-5-2 21:35 | 显示全部楼层
以后学习STM的mcu就方便了
saservice 发表于 2021-5-2 21:35 | 显示全部楼层
共享的资料比较详细  谢谢
