GD32打开模版显示缺少固件库
1087|7
万虎|  楼主 | 2020-3-28 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C:\Users\Admin\DesktopC:\Users\Admin\Desktop这个模版里的device:
新建的工程的里的device:
文件路径是默认的,没有改。
新建的工程是有device的,在这个模版里提示没有。
xdqfc| | 2020-3-28 16:45 | 只看该作者
直接安装addon,注意安装位置即可。
万虎|  楼主 | 2020-3-28 17:35 | 只看该作者
xdqfc 发表于 2020-3-28 16:45
直接安装addon,注意安装位置即可。
已经安装了,位置是默认的,还是出这个问题
xdqfc| | 2020-3-28 19:08 | 只看该作者
怎么能默认的呢,在keil—V5里面才行
万虎|  楼主 | 2020-3-30 12:32 | 只看该作者
我安装的时候,那个位置是改不了的
万虎|  楼主 | 2020-3-30 12:33 | 只看该作者
而且其他的工程可以看到已经安装成功了,能直接用
xdqfc| | 2020-3-30 15:56 | 只看该作者
万虎 发表于 2020-3-30 12:32
我安装的时候,那个位置是改不了的
可以重新修改安装位置的。
试试看吧,重新安装一下,也许会有效果的。死马当活马医吧。装到Keil_V5里面
万虎|  楼主 | 2020-4-1 10:09 | 只看该作者
xdqfc 发表于 2020-3-30 15:56
可以重新修改安装位置的。
试试看吧,重新安装一下,也许会有效果的。死马当活马医吧。装到Keil_V5里面{:l ...
ok ok
