[PCB] 额温枪开发成品的全部过程
704|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-3-28 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
额温枪是一种测量人体体表温度并记录的仪器,市面上的额温枪精度在±0.2~0.3之间。而最近由于疫情(新冠病毒)的爆发,出现的征兆大多数是额温升高,咳嗽等。那么我们就需要测温产品,像广泛用于测温的产品有额温枪、体温计。而额温枪最为适宜(不需要接触可疑患者)。但额温枪方案不是简单就能搞出来的需要一系列过程才能开发出成品。
  额温枪方案设计和产品生产准备工作
  设计额温枪,首先要有配套的壳、液晶屏、传感器、和产品规格。
  1. 外壳有几个功能键,分别什么作用
  2. 液晶屏需多少个脚
  3. 传感器是数字的还是模拟
  4. 产品规格:什么样的电池供电,家用还是医用,是否需要校准
  5.标定条件:恒温水浴槽、可调恒温房
  生产红外测温枪的基本要求:
  1. 精密恒温恒湿房
  为25度调校整机提供标准的场地。整机调试时,红外测温仪必须在房内放置1小时以上,使机内所有零件都达到25度时才能开始调校整机。
  条件允许时,还可以模拟高低温度,高低湿度环境进行测试检验产品。这种恒温房根据不同要求价格不等,便宜的几万元,好一点的都要10多万以上。
  或者也可以使用恒温油浴、水浴槽,在恒温条件下标定热敏电阻。
  2. 黑体红外温度校准源
  所有红外测温的产品在出厂时,都要用到这个黑体红外辐射源来校准温度精度才能出厂。这种辐射源有分体的,也有一体的。高端的很多都是分体的,中或低端的多是一体的。
  黑体便宜的要1万—2万左右,进口的也有过10万的,需要求保证精度。
  3. 测温枪成品测试架
  批量生产调校时,为保证测试距离、角度一致性与标准化,测试架是必须的。同时,测试架还能提高生产效率。
  4. 其它配套仪器与常用工具
  数控精密可调电源,示波器,万用表等。
  5. 软件烧写调校设备(根据方案决定是否需要)
  有的方案设计为用按键与屏幕组合操作来实现调试与校准,有的是纯硬件调试校准。这个办法是不需要额外的专业调试设备,生产效率低,一致性不好。
  这个要与方案原厂或代理商合作的话,前期一般要签合同、预付款,代理商才会动。
  以上就是额温枪开发成品的全部过程,简单来说就是,开发出一款成品需要方案商、外壳模具、LCD显示屏厂、共同配合的产物。最核心的就是方案商了。
