[国产单片机]
华大M0芯片低功耗是不是有问题?
楼主: GemEMD
GemEMD|  楼主 | 2020-3-28 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近看了华大HC32F003,感觉性价比很高。买了几片回来搞搞。
手册写着,内部32K情况下,功耗是32uA。
深度休眠的情况下,功耗是5uA. 而且ram 各种IO口状态都额能保持
好家伙,低功耗这么牛?
测了一下,不管是用32K低振荡器跑,还是深度休眠,或者是两者加一起,功耗最低也是两三百uA!
是华大的参数虚标了吗?还是我哪里操作用问题?
现在是最简单的系统了,IO口都没连接外面电路,也不可能会漏电呀
有没有人了解的,麻烦指点一下。
kingsleych| | 2020-3-29 08:51 | 显示全部楼层
深睡5uA应该说是个很一般的参数了吧,设计上这个参数都有问题,那芯片还怎么卖. 你是不是哪里有电阻上下拉了,有静态电流之类的
没有问题,使用的136,睡眠电流0.9uA的路过,多分析你电路问题和软件状态问题
xch| | 2020-3-29 16:05 | 显示全部楼层
你得把所有脚处理成输出引脚·
GemEMD|  楼主 | 2020-3-29 19:57 | 显示全部楼层
电路很简单,就是最小系统。软件是看门狗例程,直接设置为深度睡眠
GemEMD|  楼主 | 2020-3-29 19:58 | 显示全部楼层
kingsleych 发表于 2020-3-29 08:51
深睡5uA应该说是个很一般的参数了吧,设计上这个参数都有问题,那芯片还怎么卖. 你是不是哪里有电阻上下拉 ...
就reset管脚有个上拉电阻,其它都没有。电路是很精简的了
GemEMD|  楼主 | 2020-3-29 19:59 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-3-29 16:05
你得把所有脚处理成输出引脚·
你尝试过这样才能有低功耗吗?
xch| | 2020-3-29 21:19 | 显示全部楼层
GemEMD 发表于 2020-3-29 19:59
你尝试过这样才能有低功耗吗?
是的。漏掉一个管脚都不行
GemEMD|  楼主 | 2020-3-29 22:33 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-3-29 21:19
是的。漏掉一个管脚都不行
好。我明天试试。你这个是从实践得知的吗?我查了华大的手册,都没有说要这样设置才能降低功耗
xch 2020-3-29 22:58 回复TA
用螺丝刀、铅笔在管脚周边游荡同时观察工作电流,可以找到悬空的未处理管脚。
songchenping| | 2020-3-31 11:24 | 显示全部楼层
看看你的IO口配置。
zjs2020| | 2020-3-31 14:23 | 显示全部楼层
你好,请问你解决这个问题了吗?我也遇到华大单片机的低功耗相关问题。具体就是,单片机上电初始化相关外设,比如UART0、ADC、TIME0,然后再调用__WFI();使单片机进入深度睡眠模式,发现单片机的耗电电流2ma左右。如果上电时,不初始化UART0、ADC、TIME0这些外设配置,单片机进入深度睡眠模式厚,耗电电流就为70ua左右。这是什么原因喔?
jiangshaoling| | 2020-3-31 17:45 | 显示全部楼层
HC32F003 FLASH 16K    HC32F005  FLASH  32K
xxyyzz123| | 2020-4-1 08:24 | 显示全部楼层
国产的都这样,说明书指标是基于商业竞争需要编出来的,和产品没有实质关系
smartpower| | 2020-4-1 23:22 | 显示全部楼层
华大 实测数据
smartpower 2020-4-1 23:31 回复TA
HC32L110测试的。
smartpower 2020-4-1 23:23 回复TA
5颗芯片,3个电温度点。
GemEMD|  楼主 | 2020-4-2 09:56 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2020-3-31 11:24
看看你的IO口配置。
就是需要IO口设置为输出,就算没用到的IO口,没有跟外部连接的也得设。。。
GemEMD|  楼主 | 2020-4-2 10:01 | 显示全部楼层
华大好像是宽电压的吗,请问你这边有测过锂电池直接供电的功耗吗。如果是MCU要3.3V供电,用锂电池的话可能要加个LDO什么的。LDO本身静态功耗也不小,这样就算MCU这边再省电也没用
GemEMD|  楼主 | 2020-4-2 10:02 | 显示全部楼层
哇,STC耶。学生时代用过。这么多年你们还在**8位机吗
GemEMD|  楼主 | 2020-4-2 10:05 | 显示全部楼层
zjs2020 发表于 2020-3-31 14:23
你好,请问你解决这个问题了吗?我也遇到华大单片机的低功耗相关问题。具体就是,单片机上电初始化相关外设 ...
使用外设功耗多少会增加点的。
还有跟时钟频率也有很大关系
我现在是使用内部低速时钟32K,进入普通休眠,功耗万用表测是2-3uA。
如果使用内部高速时钟4M,进入普通休眠,功耗万用表测是100多uA。
zjs2020| | 2020-4-3 16:14 | 显示全部楼层
GemEMD 发表于 2020-4-2 10:05
使用外设功耗多少会增加点的。
还有跟时钟频率也有很大关系
我现在是使用内部低速时钟32K,进入普通休眠 ...
好的,thank you!
