智慧灯杆专用单灯控制器
774|0
 楼主| 佰马小罗 发表于 2020-3-29 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、单灯控制器使用注意事项
1、本产品为交流输出,严禁驳接非交流设备,以免损毁控制器及末端设备。
2、调光线严禁错接或反接。
3、调光线中的脉冲线(蓝线、白线)若有裸露,请使用高压自粘胶布包好,并用普通绝缘胶带再次包扎,防止线头短接或者与路灯杆体接触。
4、 注意零火线的梳理,避免缠绕的情况。
5、 根据控制器上的标识,正确安装路灯侧与进线侧的位置。
6、 线缆接头处应使用高压自粘胶布包好,并用普通绝缘胶布再次包扎。
二、单灯控制器概述
本款单灯控制器主要应用于智慧灯杆、智慧路灯杆、多功能杆或者客户指定场合。控制器无法单独使用,必须配合佰马科技智慧灯杆网关、智慧灯杆管理平台主站系统使用。控制器的功能主要有路灯远程拉合闸控制、电参量采集、路灯故障判断、485通信、数据掉电保存、LED 灯具无极调光功能等。
三、单灯控制器主要功能
3.1 电参数采集功能
单灯控制器可对所接灯具的电压、电流、功率因素进行采集、监视,所存储的各类数据至少保持10年不丢失。
3.2 故障判断功能
单灯控制器可根据所采集的灯具电参数信息综合判断灯具是否出现异常或故障:包括保险丝和线路异常、灯具异常等故障判断。
3.3 RS485 通信功能
系统主站通过 GPRS/4G 信号对照明控制终端下发控制器的相关控制指令, 控制器则与照明控制终端过 485 总线通信,对主站下发的控制指令及策略进行快速响应,保证把采集到的灯具信息及时反馈给主站并根据主站下发的策略进行路灯拉合闸控制和调光。
3.4 路灯控制功能
单灯控制器可实现对所接灯具进行远程拉合闸操作,方便管理人员根据管理需求对灯具进行开关控制。
3.5 LED 调光功能
单灯控制器可对具有调光功能的 LED 灯具进行调光,根据调光类型可支持 PWM 或 0-10V 两种方式的 LED 路灯电源,实现无极调光。型号规格为 BMS-DG-DK-A200 的控制器具备双色温调色温及亮度功能。
四、单灯控制器产品特点
1、符合国家电力设备行业标准,工业化程度高、可靠性高;
2、采用 485 通信方式,信号稳定、抗干扰能力强且具备防浪涌功能;
3、产品采用 IP67 防护等级,适用于严酷的户外工作环境;
4、采用与 LED 路灯电源同等级别的硅胶进行封装,温度适应性好,可在-40°C的低温环境下正常工作;
5、采用智能算法检测路灯工作状态,上报路灯故障,方便用户监测和维护灯具。
五、参数与规格
六、单灯控制器应用范围
可用于智慧灯杆、智慧路灯、户外智能照明控制系统及相关应用场合。
