老板给的难题,关于检测
2608|18
wlf1986|  楼主 | 2008-12-9 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2008-12-9 09:06 | 只看该作者
测电阻即可
wh6ic| | 2008-12-9 09:15 | 只看该作者
俺有个偏门办法能监测到,成本要求多少?
chunyang| | 2008-12-9 09:38 | 只看该作者
理论上不难
但这么大面积下要实现该功能怕是你老板掏不起银子,该网需要专制,原理如2楼所及。
木头东瓜| | 2008-12-9 09:56 | 只看该作者
如果要定位
也可以的,用时域反射原理
ljm810010| | 2008-12-9 10:24 | 只看该作者
12万的方案要不?
wh6ic| | 2008-12-9 11:00 | 只看该作者
价高有价高的办法,出不起价也有差点的办法
  他整个是金属丝网,不用电阻法也可以实现相对精确定位,就软件上麻烦点。
3.3v| | 2008-12-10 13:06 | 只看该作者
呵,最简单的方法就是像监狱一样,通上高压电,不就了事
wlf1986|  楼主 | 2008-12-10 14:44 | 只看该作者
谢谢各位,用电桥的方法判断,用分段的方法定位怎样?
emailli| | 2008-12-10 15:08 | 只看该作者
视频检测。
换一种思路。
不一定用电阻的方式。用视频检测方式呢?
多个摄像头监视+视频分析算法
iC921| | 2008-12-10 19:44 | 只看该作者
唉,感觉不如用电影里的铁丝网
带铃铛的,有爆炸装置更好
李冬发| | 2008-12-10 20:10 | 只看该作者
搞几根绝缘线,就可以判断有没有被破坏
位置就用测电缆的方法。
wlf1986|  楼主 | 2008-12-10 20:12 | 只看该作者
视频算法似乎很高技术,但下雨刮风甚至旁边有人经过
都可能误报警吧。
王紫豪| | 2008-12-10 21:45 | 只看该作者
养条狗
lyjian| | 2008-12-11 12:58 | 只看该作者
用狗误报次数应该不容易达标
emailli| | 2008-12-11 15:45 | 只看该作者
刮风下雨有人经过在视频处理上可以在一定程度上避免的
比如说可以搞检测刮风啊
有人经过的话,只要人不一直停留,就可以当作一个活动的物体。可以不报警,但是预警,将此人的照片留下来。
如果一个人一直在一个地方不动。嘿嘿,就可以告警了。
个人觉得视频检测是最好的办法。
不但可以实现检测,还可以保留直接证据。
dontium| | 2008-12-11 19:59 | 只看该作者
想想电阻触摸屏,
在铁网中每隔几条就加进一根电阻丝,横竖都要加。
这样在技术上实现是很容易的。
awey| | 2008-12-12 00:00 | 只看该作者
早期的电影里就有
铁丝网被剪断,立即报警
zhang123| | 2008-12-12 20:26 | 只看该作者
视频+保安
