段码液晶屏如何工作温度选型?
746|0
 楼主| htjxianjian 发表于 2020-3-30 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   关于段码液晶屏的工作温度,一般都是分为这几个范围:
   常温0-50℃、小宽温-10-60℃、宽温-20-70℃、超宽温-30-80℃,还有一些运用在特殊环境,要求-40-90℃。那么在多少温度下,会影响段码屏的工作?
   一种是直接不能工作,那一般是超出了lcd工作温度范围(比如,段码屏的工作温度为-20-70℃,那么改段码屏放在-30℃的环境下,肯定无法工作)这液晶的特性有关系,盒内液晶以液态形式呈现,拥有流动性,才能工作。温度过低了,会出现冷凝现象,渐转为固态,所以不能工作。那么环境温度高了,会出现汽化现象,也就是说液晶的液态受热膨胀逐渐汽化,液晶屏底色、字体逐渐变淡,直到不显示。
  还有一种情况是不能正常工作的,段码屏的工作温度为-20-70℃,那当温度为-15℃时,段码屏是可以工作,不过会出现刷新非常缓慢的现象,看上去反映很迟钝。
  所以大家在对段码屏工作温度进行选型时,要尽量的放宽条件,想要达到-20-70℃温度能够正常工作,那么液晶屏的工作温度就要做到-30-80℃。
