[求助讨论] 视觉图像显示混乱问题
1037|2
 楼主| 青铜学习者 发表于 2020-3-30 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在LABVIEW中,image dst该怎么设置比较好呢?经常碰到原始图像和分析图像内存公用问题,导致原始图像被分析图像干扰。设置过image DST后,原始图像正常了,但是分析图像有时还会混乱显示,具体表现为分析图像如果之前VDM有5个处理步骤,可能只显示3个处理步骤后的图像。使用了生产者消费者队列技术也能解决!后来在循环中放入了等待几个倍数级的延迟,显示正确了。是因为采集图像速度太快导致的么?但是我已经放了生产者消费者数据驱动的队列技术了啊。
求助大神解疑!实在是自己想解决但解决不了这个问题,试了很多方法。这里采集和分析图像都用了助手,下一步我只能再试试底层函数了。
但工具不就是为了便利么?能助手解决就快速解决我觉的挺好,VDM助手里我已经选择了创建DST目标引用了
 楼主| 青铜学习者 发表于 2020-3-30 17:40 | 显示全部楼层
描述中,有点写错了,使用生产者消费者队列技术后实际是依旧不能解决问题
 楼主| 青铜学习者 发表于 2020-3-30 17:44 | 显示全部楼层
再次补充一下,在采集我分为了连续采集和单步采集两种模式(都是基于仿真文件夹图片,而非实际相机),连续采集会碰到上面说的问题,单步采集没有问题,所以我在想是不是采集速度过快导致?所以有了队列技术,但解决不了连续采集时问题还是产生
