激光测距仪60m量程1.5mm精度,怎么做到的?
2360|3
cnchip|  楼主 | 2008-12-9 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
达到1.5mm的话,按频率计算得200GHz,看来不是这样,它是怎么实现这个精度的?
http://www.fluke.com.cn/cnzh/products/specifications.htm-cs_id=38155(FlukeProducts)&category=LDMT(FlukeProducts).htm
416D 和 411D 激光测距仪
技术参数
距离(对于较长距离,请使用一个靶板)
Fluke 411D0.1 m 至 30 m
(0.33 ft 至 100 ft)
Fluke 416D0.05 m 至 60 m
(0.16 ft 至 200 ft)
测量准确度
Fluke 411D*± 3 mm (0.118 in)
Fluke 416D**± 1.5 mm (± 0.059 in)
显示单位
Fluke 411D00.000 m, 000 ft 00 in 1/8, 0000 in 1/8
Fluke 416D00.000 m, 000 ft 00 in 1/16, 0000 in 1/16, 000.00 ft
激光等级
Fluke 411DClass II
Fluke 416DClass II
激光类型
Fluke 411D635 nm, < 1 mW
Fluke 416D635 nm, < 1 mW
自动断电
Fluke 411D180 秒后
Fluke 416D180 秒后
连续测量
Fluke 411D
Fluke 416D
加/减
Fluke 411D
Fluke 416D
电池寿命
Fluke 411D最多 3000 次测量
Fluke 416D最多 5000 次测量
LCD 照明
Fluke 411D
Fluke 416D
数据位置
Fluke 411D
Fluke 416D10
最小值/最大值
Fluke 411D
Fluke 416D
声音反馈
Fluke 411D
Fluke 416D
勾股定理功能(间接测量)
Fluke 411D简单
Fluke 416D
防护等级
Fluke 411DIP40
Fluke 416DIP54
尺寸
Fluke 411D123 mm x 50 mm x 26 mm
(4.84 in x 1.97 in x 1.02 in)
Fluke 416D135 mm x 46 mm x 31 mm
(5.31 in x 1.81 in x 1.22 in)
重量
Fluke 411D150 g (5.29 oz)
Fluke 416D110 g (3.88 oz)
温度范围
Fluke 411D贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F)
工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)
Fluke 416D贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F)
使用海拔
(ISO 9022)
Fluke 411D最高 3500 m
Fluke 416D最高 3500 m
贮存湿度
(35 °C 时)
Fluke 411D最高 85 %(24 小时)
Fluke 416D最高 85 %(24 小时)
电池
Fluke 411DAAA (2)
Fluke 416DAAA (2)
* 在有利条件下(最佳目标表面、室温),最长 10 m (33 ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离在 10 m (33 ft) 以上时,测量准确度可能会下降到大约 ± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。
** 在有利条件下(最佳目标表面、室温),最长 10 m (33 ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离超过 10 m (33 ft) 时的偏差可能会增加大约 ±0.15 mm/m (±0.0018 in/ft)。
mohanwei| | 2008-12-9 19:18 | 只看该作者
相位
音乐乐乐| | 2008-12-9 21:18 | 只看该作者
是啊,这个不能用直接时间测量法,得用相位法
李冬发| | 2008-12-10 20:12 | 只看该作者
60m用三角形法行不?
