[PCB] 额温枪方案:红外测温枪的使用方法和注意事项
704|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-3-31 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红外体温枪又称为红外测温仪,可以在1秒内准确地测量出人体的温度。使用时只需将探头对准额头,按下按钮即可。工作原理其实很简单:当物体的温度高于“绝对零度”,即-273℃时,物体会向外辐射红外线。使用红外线探头获得不同物体的红外光线强度,经过放大电路和模数转化电路,即可将温度数据显示在液晶显示器上。
  红外测温枪的使用方法
  1、使用非接触式红外测温枪测量温度时,将非接触式红外测温枪指向被测物然后按键,此时要注意考虑距离和测量区域大小之间的比率,机上配有激光灯用于瞄准被测物。
  2、物距比(D:S)
  指测量距离和被测物体表面积的比值,当非接触式红外测温枪和被测物体的距离增大时,则要求测温仪和被测物体的表面积更大。D:S=12:1
  3、观测范围
  一定要确保被测目标要大过本机的测量区域。被测区域的少直径需在1.5平方厘米以上。
  4、反射率
  大多数有机材料及油漆或氧化材料的发射率为0.95(已设定在本机中),光滑或打磨的金属表面可能会导致测量值不准,进行补偿时需在其表面罩上带子或黑色油漆,并等待使之与下面的材料的温度一样,然后再进行温度测量。
  5、按下电池开关,正确装上电池,按动开关按钮开机,LCD显示电池符号,温度数值,数值保留时间约7秒。
  6、使用
  根据被测物的大小,选择适合距离,对准被测物,按下按钮开关,LCD显示温度数值,读数。
  红外测温枪使用注意事项
  1、只测量表面温度。红外测温枪不能测量内部温度。
  2、不要透过玻璃进行温度测量。玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响。
  3、建议不要用红外测温枪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)。
  4、注意环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等遮住镜头,妨碍精确测量。
  5、注意环境温度。如果红外测温枪遇到10度以上的突变环境温差,让仪器适应新的环境温度至少二十分钟。
  6、不同的物体用调不同的发射率。
