怎么才能知道板子上的贴片电容值?
3416|9
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-10 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容是贴片的,上边啥字也没有,不许把电容拆下来,如何用最简单的办法知道电容值,当然是越精确越好。请大家给个办法。
扬欣电子 发表于 2008-12-10 18:10 | 显示全部楼层
晕。
   “不许把电容拆下来,如何用最简单的办法知道电容值,当然是越精确越好”,多少人梦寐以求的世界难题。
耕在此行 发表于 2008-12-10 18:15 | 显示全部楼层
呵呵 楼主追求的境界高!!
chunyang 发表于 2008-12-10 18:53 | 显示全部楼层
用网络分析仪
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过多节点测量得到与该器件相关的所有回路的频响曲线,然后建立方程解算,但此法对绝大多数人而言恐怕永远也不会有可操作性,只有事先通过电路分析得到器件的大致取值范围才好采取相关措施,但仍然不具有普适性,只能见招拆招。不知楼主提此何意?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
PowerAnts 发表于 2008-12-10 18:59 | 显示全部楼层
网络分析仪能否分析出电容的ESL参量
没用过,请chuyang给普及一下
chunyang 发表于 2008-12-11 01:09 | 显示全部楼层
应该可以,通过测量自谐振频率及准确电容值后计算得出
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过我也未测量过电容的ESL,手头没有网络分析仪,所以无法给出详细信息。圈圈学校的实验室有网分,要么试一下?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
vwwj 发表于 2008-12-11 01:39 | 显示全部楼层
即使拆下来也未必行
&nbsp;&nbsp;普通Z5U材质的贴片电容误差可是-20%~+80%
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-11 08:31 | 显示全部楼层
原来是世界难题啊
原来是世界难题啊,难为几位版主了,那拆下来就好操作了吗??贴片电容两端各焊个电阻腿,然后插到万用表的测电容端??手头还没买贴片电容,所以自己没法尝试,请大家给个答案。。
vwwj 发表于 2008-12-11 09:40 | 显示全部楼层
要是不在乎的话,就割线
&nbsp;&nbsp;割掉电容的一边线,以后还可以用焊锡连上<br /><br />&nbsp;&nbsp;我的万用表是可以用探头直接接触两端测量的
hotyong 发表于 2008-12-11 11:17 | 显示全部楼层
LZ:
电子&nbsp;乌托邦
