太阳能锂电池充电电路
1423|11
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-1 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先的
现在的
为了充分利用太阳能电池板产生的电,做了以上修改。
实测,现在的充电电流是原先的2~3倍,甚至更多。
重点说一下,自己用光敏电阻传感器模块改成的锂电池电压检测控制开关部分。
应该挺熟悉的吧,电压比较器,1脚的电压高于2脚,3脚输出高电平。1脚的电压低于2脚,3脚输出低电平,
修改方案
这样当电池电压达到4.2v伏,2脚高于1脚的时候继电器动作,切断充电电源。
其实在临界状态继电器会不停的动作,断断续续充电,这样也能保证确实能充满电池。应该也能保证不会太过冲。
修改后,晚上灯的照明时间比以前好很多。
@gy810986741 @sherwin @yyy71cj @海中水 @icecut
另一个参考设计:
太阳能给锂电池充电技巧图.pdf (223.42 KB, 下载次数: 20)
1446689349-56600.pdf (778.83 KB, 下载次数: 13)
@keer_zu :编辑推荐 一般是推荐最近1天的新帖子,我给您的帖子奖励家园币,但是不能加推荐了哦,还请理解么么哒!  发表于 2020-4-7 10:28
@21ic小喇叭 这个也可以编辑推荐的,一个系列的  发表于 2020-4-7 09:45
海中水 发表于 2020-4-1 15:03 | 显示全部楼层
网络问题,刷半天刷不出图片。不过根据描述,可以考虑一下滞环来解决继电器不停动作的问题。
icecut 发表于 2020-4-1 22:44 | 显示全部楼层
我还是觉得恒压充电有点问题. 应该是限制电流. 并且太阳能电池也是个电流源.用5v模块不如用最大功率点跟踪算法. 用纯摸你实现, 不如用单片机,一个adc解决大问题
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-2 09:33 | 显示全部楼层
我还是觉得恒压充电有点问题. 应该是限制电流. 并且太阳能电池也是个电流源.用5v模块不如用最大功率点跟踪 ...
用mcu成本高
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-2 12:51 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-7 09:43 | 显示全部楼层
网络问题,刷半天刷不出图片。不过根据描述,可以考虑一下滞环来解决继电器不停动作的问题。 ...
其实可以用太阳能输出电压来判断,没必要弄个光敏对吧
海中水 发表于 2020-4-7 10:50 | 显示全部楼层
这个只要以模拟信号做的设计就要考虑滞环,我记得之前我在做光伏的时候就加的有。
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-7 13:01 | 显示全部楼层
这个只要以模拟信号做的设计就要考虑滞环,我记得之前我在做光伏的时候就加的有。 ...
做过光伏?
海中水 发表于 2020-4-7 14:34 | 显示全部楼层
我最早入行是新能源逆变器
robertbati 发表于 2020-5-7 12:14 | 显示全部楼层
高手!
1497
