一个PMOS电流保护电路
2512|25
C1提供一个合适的滞后,以免T1动作滞后、T3动作速度快导致误动作,这个电容应该非常小就可以了,
该线路并不简单的只是保护负载短路,因为采用VDS保护,且具有正反馈特性,所以可以保护几乎所有负载错误,包括半桥共通等灾难。
哈,借用了xukun977的一个图
评论 |
我讨论的是楼主顶楼的图,不是后面的。
