[电路/定理]
358 电子负载
1512|21
大家好,这是一个锂电池充电负载,用来测试线路板充电电流的。线路板上有4056锂电池充电管理IC,5脚设置为3.7V,IN为输入。测试时发现充电电流很小,把Q1换成三极管B772就可以正常测试,电流在范围。为什么用MOS管不可以正常充电。
jianuli|  楼主 | 2020-4-2 14:24 | 只看该作者
没人说下嘛
jianuli|  楼主 | 2020-4-2 20:42 | 只看该作者
没人说说吗
xiaxingxing| | 2020-4-3 14:47 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-4-2 23:08
Vgs与Id成正比例。3欧姆如果沒接,就依靠三极管的E丶B在导通。
你是说Vgs不够大,导致PMOS管没有完全打开的原因导致的?
jianuli|  楼主 | 2020-4-3 15:12 | 只看该作者
时行时不行,把Q1换成三级管就可以
jianuli|  楼主 | 2020-4-3 17:26 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-4-3 15:45
不知楼主相关设置,是有这可能,431设定C3端电压Vc3,代表VIN=Vc3,倘若Vc3低到1v则大多数PMOS是无法导通 ...
你好,还是有点看不太明白你说的话。比如我模拟电池3.7V时,5脚设定3.7V,IN未输入时,6脚接地,7脚输出高点位,Q1不导通,当我IN接到充电器时,6脚比5脚高,7脚翻转,Q1达到开启电压导通,3欧吸收电流。现在我量到6脚是比5脚高0.1V左右的,但就是电流很小。其在想不通了,6脚对地也加过电容,也不行。7脚对地也加过电阻,也不行。反正5、6、7脚都加电容试过,就是不行,
lfc315 2020-4-3 18:29 回复TA
7脚电压是多少?
jianuli|  楼主 | 2020-4-3 19:06 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-4-3 17:41
标题是电子负载,內容却是充电器。
R5和电瓶互调换位置即可,R5或许要改比3欧姆大,依你所需电流而定,充 ...
是电子负载阿,充电器充电池,这个不就是模拟电池吗
oufuqiang| | 2020-4-3 23:37 | 只看该作者
根据4435的Vgs曲线,大约2.5V开始导通,按理说,3.7V的电压接入,已经到达开通电压,也就是358的7脚电压在1V以下就应该能正常导通。LM358的手册是说能输出1V以下电压的。所以你应该测量接入充电器时,7脚电压多少。MOS各脚电压多少,才能方便下一步判断。
jianuli|  楼主 | 2020-4-4 13:03 | 只看该作者
oufuqiang 发表于 2020-4-3 23:37
根据4435的Vgs曲线,大约2.5V开始导通,按理说,3.7V的电压接入,已经到达开通电压,也就是358的7脚电压在1 ...
你好,记得7脚是1.几V吧,4435肯定是达到开启电压的了,反正就是有锂电池充电管理IC(4056)对这个负载无用。电流极小,经过不断试,发现在4435的S,D极并个470uF电容时,竟然电流正常了,Q1用三级管时不用并电容也可以的,所以就在这里弄蒙了。
jianuli|  楼主 | 2020-4-4 13:05 | 只看该作者
就是这样并时,电流就正常
oufuqiang| | 2020-4-4 13:18 | 只看该作者
有点不科学,上示波器看看是不是振荡了
jianuli|  楼主 | 2020-4-5 19:40 | 只看该作者
没人说下了吗
jianuli|  楼主 | 2020-4-6 09:53 | 只看该作者
充电器不接负载时的输出波形
jianuli|  楼主 | 2020-4-6 09:57 | 只看该作者
接负载时的波形,充电电流很小
lfc315| | 2020-4-6 10:04 | 只看该作者
那么大个波形在那;
就是产生振荡了,加个电容变稳定了。
jianuli|  楼主 | 2020-4-6 10:33 | 只看该作者
那Q1用三级管时又正常的?
jianuli|  楼主 | 2020-4-6 12:01 | 只看该作者
没人说下了吗
jianuli|  楼主 | 2020-4-6 17:29 | 只看该作者
没人说下了吗
jianuli|  楼主 | 2020-4-7 23:48 | 只看该作者
没人说下了吗
jianuli|  楼主 | 2020-4-15 17:25 | 只看该作者
没人说了吗
