做课程设计要放大一个0-10mv小信号,有什么需要注意的?
4417|9
 楼主| sunocean 发表于 2011-12-8 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程设计要做一个电子称,老师给称重传感器输出的信号是0-10mv,要放大400左右(手头的AD芯片只有8位的ADC0809),运放有op07和LM324可选,设计这种电路有什么需要注意的?或者哪位大大给个电路图
小弟不胜感激。
yunqian09 发表于 2011-12-8 23:11 | 显示全部楼层
yuyi21ic 发表于 2011-12-8 23:25 | 显示全部楼层
注意电源。
 楼主| sunocean 发表于 2011-12-8 23:45 | 显示全部楼层
请问三楼电源要注意什么偶是新手,谢谢大大
rclong 发表于 2011-12-9 00:17 | 显示全部楼层
电源要纯净 即使波纹要小
用线性电源或者开关电源经过LDO即可获得
单极性低频电压信号放大并不难
多级放大时间前级增益设得稍大一些
qzlbwang 发表于 2011-12-9 08:35 | 显示全部楼层
3个OP07接成仪表放大。
yanwen217 发表于 2011-12-9 11:13 | 显示全部楼层
SGM8551运放失调电压全温度最大在28uV,看测量精度,应该一颗就可以搞定小信号的放大。
5楼的建议很好,要特别注意电源噪声的干扰,最好找个输出噪声小、PSRR高的LDO,比如SGM2019.
yuyi21ic 发表于 2011-12-9 11:39 | 显示全部楼层
最好使用集成的差分放大,自己用三个op07搭的话,共模抑制比往往不高。
 楼主| sunocean 发表于 2011-12-11 21:01 | 显示全部楼层
三个op07搞定了,谢谢楼上的,结贴
token 发表于 2011-12-12 19:38 | 显示全部楼层
:shutup:
