(紧急)SPI读写FLASH问题
299|1
 楼主| 香菇选手 发表于 2020-4-2 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI写flash,我要实现的一个功能是在0地址开始写300个数(用0到4096的一个全局变量数组,已经全部初始化好),写到255时,不管数组指针加多少,之后写的数都不超过255,若是加0或256的整数倍,则为0,不知道哪里错了
用野火的代码改了一下,还是一样,应该要怎么办?
写地址返回,写的地址不能超过一页的地址,或者重新设定起始地址,连续写就有这样的问题。  发表于 2020-4-2 11:42
