用了10多年的示波器,冷启动不灵(天气冷)电解电容老化...
3299|11
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-2 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字式示波器Tektronix TDS1002,天气冻,开机老闪进入不了状态,
拆开观看板电容都没有明显鼓包,
把示波器电源板(锁定在电源板位置)放烤箱烤10分钟,拿出来马上接上电,就能一直工作,但断电后又不行。求招,谢谢!!
lfc315 发表于 2020-4-2 12:39 | 显示全部楼层
要看具体现象吧;
给你的招是:免费给我,然后你买新的
cainiao518 发表于 2020-4-2 13:12 | 显示全部楼层
受潮了?
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-2 16:27 | 显示全部楼层
应该不是,烤了多次都干了吧
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-2 16:29 | 显示全部楼层
要看具体现象吧;
给你的招是:免费给我,然后你买新的
已经买新了旧的准备用来来做古董
lfc315 发表于 2020-4-2 16:34 | 显示全部楼层
已经买新了旧的准备用来来做古董
可以用热风枪单独吹热一个个元件,看吹到哪个可以开机。
好办法  发表于 2020-4-2 20:55
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
查看全部评分
 楼主| chuangong 发表于 2020-4-2 18:15 | 显示全部楼层
对哦,怎么我没有想到,谢谢
zeng_fanlong 发表于 2020-4-3 17:30 | 显示全部楼层
这种电源启动的供电电容,老化不行了。
xch 发表于 2020-4-4 23:46 | 显示全部楼层
很可能坏了一个电阻。不是电容。AC/DC的高压启动电阻。
yuanzhoulu 发表于 2020-4-5 07:59 | 显示全部楼层
测量电解电容好坏的esr表,可以在线测量
LONGXIA 发表于 2020-4-6 10:25 | 显示全部楼层
才10年就不行了啊?!
