一个L298N驱动电压的奇怪问题,如何解决?
9170|22
 楼主| workinging 发表于 2011-12-9 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用12V 6A的开关电源使用78M05产生0V-5V给单片机供电。单片机通过IO口提供4个0V和5V的脉冲给L298N,L298N用来驱动一个步进电机,我只需要6V的驱动电压即可,驱动电压取自同一个电源。可是当L298N的驱动电压取0V-6V之间的6V的时候可以正常驱动,当使用6V-12V之间的6V的时候不可以驱动。为什么? 我需要使用6V-12V之间的6V如何解决?请各位帮忙。
 楼主| workinging 发表于 2011-12-9 08:39 | 显示全部楼层
有人么?
Tinnal 发表于 2011-12-9 09:07 | 显示全部楼层
什么叫“0V-6V之间的6V”,“6V-12V之间的6V”?
你不是只有开关电源的12V和78M05输出的5V吗?
你可不可以把电路图弄出来?
 楼主| workinging 发表于 2011-12-9 09:45 | 显示全部楼层
3# Tinnal
恩,你说得没有错。这个6V的确没有说明白,电路不贴了,免得把问题搞复杂了,但是这个问题可以这样理解,使用78M05的5V和12V之间的7V一样驱动不了,而使用0V-5V之间的5V可以驱动,问题的性质和症状是一样的。
Tinnal 发表于 2011-12-9 10:04 | 显示全部楼层
还是不明白你的问题,希望其它人能帮着你。
nathaner 发表于 2011-12-9 10:09 | 显示全部楼层
我大概了解你的意思了,你可以再用一个稳压芯片LM317adj从开关电源处稳压得到一个6V电压。这样就可以了。
 楼主| workinging 发表于 2011-12-9 10:57 | 显示全部楼层
 楼主| workinging 发表于 2011-12-9 11:05 | 显示全部楼层
这个是简图,看懂的帮帮忙。
aihe 发表于 2011-12-9 11:10 | 显示全部楼层
奇怪的接法
nathaner 发表于 2011-12-9 11:24 | 显示全部楼层
奇怪的接法,为什么左边的不和右边一样接。。。。
ddtx 发表于 2011-12-9 11:26 | 显示全部楼层
11# workinging 控制信号无法识别吧
 楼主| workinging 发表于 2011-12-9 11:30 | 显示全部楼层
14# ddtx 对,感觉就是控制信号无法识别,肯定是控制电压和驱动电压存在某种关联,可是我不知到为什么,不知道怎么解决。如果单片机使用单独的另外的一个电源,不管电压差是0V-5v还是5V-12V,都没有问题。
 楼主| workinging 发表于 2011-12-9 11:59 | 显示全部楼层
此题无解,结贴给分,分给最后一位参与者,ddtx!谢谢各位。
icecut 发表于 2011-12-9 15:16 | 显示全部楼层
控制电压和驱动电压有一个规定的电压差.不是随便接就行.我记得好像有这么一个问题
peigang 发表于 2011-12-9 15:28 | 显示全部楼层
有可能是你电路板画的有问题
Cortex-M0 发表于 2011-12-9 16:31 | 显示全部楼层
这个是简图,看懂的帮帮忙。
当然不行!
你把左边的地接在+5V上了,实际工作时,电压 +5V相当于地,叫单片机如何驱动?
如硬要如此用,请加电平转换,将单片机输出的 0-5V控制电压,转换成 5-10V即可控制左边的L298
chhaich 发表于 2011-12-9 17:25 | 显示全部楼层
这个没有和单片机系统共地。。。
yelp666 发表于 2011-12-9 20:25 | 显示全部楼层
lhw520620 发表于 2011-12-9 21:04 | 显示全部楼层
两个地步一样 共地 5v驱动步进电动机没有问题
