这个电路下面两个元器件是什么呢?
1679|37
lfc315| | 2020-4-2 15:53 | 只看该作者
就2个三极管
hwpga| | 2020-4-2 16:41 | 只看该作者
我重新给你画一个,我看明白了
我正好在画板,笔记本触摸板拉线不好弄
开始二极管反了,一看不对劲
hwpga| | 2020-4-2 16:47 | 只看该作者
丝印被去了,件型号对不对我不知道,
zyj9490 2020-4-3 14:12 回复TA
@hwpga :S极串一个适当的电阻,也可以恒流,让其进入包和区
hwpga 2020-4-3 13:23 回复TA
@hwpga :用mos这里只有满载工作,或者加一大堆件PWM驱动,有三极管好??????
hwpga 2020-4-3 13:13 回复TA
@zyj9490 :这里灯带撑死正常也就工作在300MA左右,锂电不恒流,使用时长和亮度怎么保证?
zyj9490 2020-4-3 12:24 回复TA
@hwpga :这里需要恒流吗?
zyj9490 2020-4-3 12:23 回复TA
@hwpga :电池电压不够吗,打不开NMOS?
hwpga 2020-4-3 10:07 回复TA
@zyj9490 :Q2这里不能用mos管,只能用三极管,F1(R4)保险去掉,Q2接e级电阻恒流更佳
zyj9490 2020-4-3 09:43 回复TA
白天负载不工作,仅给电池充电,晚上工作。R2的阻值有点小,Q2应是个埸管。
hwpga 2020-4-2 17:34 回复TA
@lfc315 :金科的1812的 0.5a的自恢复保险,我搜到了
hwpga 2020-4-2 17:30 回复TA
@lfc315 :恩,确实很像USB口常用的保险,D1大概率是4007了
lfc315 2020-4-2 17:21 回复TA
R4应该是0.5A的自恢复保险
ningling_21| | 2020-4-2 17:20 | 只看该作者
很像两个三极管
maximQ820270087| | 2020-4-2 20:59 | 只看该作者
很像两个三极管
王栋春| | 2020-4-2 21:40 | 只看该作者
用万用表测量一下是否符合三极管的特性
keer_zu|  楼主 | 2020-4-3 08:48 | 只看该作者
hwpga 发表于 2020-4-2 16:47
丝印被去了,件型号对不对我不知道,
多谢高手,多谢
keer_zu|  楼主 | 2020-4-3 08:55 | 只看该作者
丝印被去了,件型号对不对我不知道,
这个也是三极管?是不是功率大一点,多出来一个脚是干嘛的?
zyj9490 2020-4-3 09:41 回复TA
应是个埸管
keer_zu|  楼主 | 2020-4-3 09:02 | 只看该作者
那个四个引出的我开始以为是个LDO呢
就像1117
@hwpga
keer_zu|  楼主 | 2020-4-3 09:06 | 只看该作者
丝印被去了,件型号对不对我不知道,
这个很类似:
这个应该是两个三极管,再加一个ldo,上面那个是不是一个三极管和一个LDO?
keer_zu|  楼主 | 2020-4-3 09:08 | 只看该作者
丝印被去了,件型号对不对我不知道,
@lfc315
上面应该和这个一样:
tyw| | 2020-4-3 09:18 | 只看该作者
sot-89封装,一般中间或右脚与上脚相通.
keer_zu|  楼主 | 2020-4-3 09:22 | 只看该作者
但是,T叔,上面两个三极管的电路我看说不通,不知道如果电路像上面那样是为什么呢?
keer_zu 2020-4-7 09:27 回复TA
@chunyang :多谢春哥,我好好领会一下
chunyang 2020-4-5 23:55 回复TA
@keer_zu :充电电池的电压会随着电量变化,充电时甚至端电压还会更高些,负载是否准许需要考量。
chunyang 2020-4-5 23:53 回复TA
@keer_zu :系统内没有MCU时,就你的这个应用,确实不必额外加。
keer_zu 2020-4-3 16:57 回复TA
@chunyang :有朋友说:负载直接接在充电电池两端,电压还能咋波动?
keer_zu 2020-4-3 12:36 回复TA
@chunyang :是的,我懂了,但是我考虑改成我的需求:有太阳能的时候太阳能给电池充电,且给负载供电。 就像手机,如果用mcu加检测,着或许容易实现,但是成本低。成本低的我还没有好办法实现我的需求。
chunyang 2020-4-3 09:57 回复TA
4楼电路中,S+有输出,则Q1导通,Q2截止,RL不工作。S+的输出低到一定程度,Q1截止,因B+提供的偏置,Q2导通,RL工作。
15
lfc315| | 2020-4-3 09:41 | 只看该作者
4楼把电路画出来了,还看不明白吗?
幻yes| | 2020-4-3 10:04 | 只看该作者
二极管好像放反了
hwpga| | 2020-4-3 10:29 | 只看该作者
MAT1W丝印是不是重新打上去的??
keer_zu|  楼主 | 2020-4-3 11:25 | 只看该作者
hwpga 发表于 2020-4-3 10:29
MAT1W丝印是不是重新打上去的??
这个我也不知道,我只有图片
周涛boy| | 2020-4-3 12:18 | 只看该作者
这个是一个恒流输出电路,有两个三极管构成,利用相对稳定的Vbe作为基准,这样可以方便理解,白天q1导通,晚上q2导通
keer_zu|  楼主 | 2020-4-3 12:38 | 只看该作者
周涛boy 发表于 2020-4-3 12:18
这个是一个恒流输出电路,有两个三极管构成,利用相对稳定的Vbe作为基准,这样可以方便理解,白天q1导通, ...
嗯,这个我知道的。但是我的需求和这个电路不通,我希望就像手机那样:充电的时候锂电池不放电,电源直接给系统供电,这样可延长电池寿命。用mcu控制应该比较容易实现,但是成本不好做到很低。
1446
