GD32 mcu 在 Keil 环境下载或仿真时,提示找不到 .axf 文件?
4460|17
 楼主| sxjgo 发表于 2020-4-3 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:Keil mdk4 V4.70.0.0
开发板子:GD32E103R-START
下载工具:gd-link
错误提示
Error:Could not load file
'D:\Desktop\GD32E10x_Demo_Suites_V1.0.1\GD32E103R_START_Demo_Suites\Projects\2_Systick_LED\MDK-ARM\output\Project.axf'.Debugger aborted!
问题描述:在开发过程工,使用 gd-link 工具,发现下载或者仿真时,提示如下截图的错误。显示找不到 .axf 文件,但是在对应的文件夹里是可以找到该文件的。 714445e869566b2181.png
测试步骤:
1、点击魔术棒工具 251305e869728730ba.png ,检测了硬件,能检测到 IC 如图,gd-link 跟芯片的连接应该是没有问题的。
2、更换成 jlink 工具后,能正常使用,说明芯片是好的。
3、最后发现把如下截图中 Download Options 选项都去掉后就可以正常下载跟仿真了。
10299823 发表于 2020-4-5 21:26 | 显示全部楼层
必须指定它的路径。
必须指定它的路径。
lihuami 发表于 2020-4-5 21:26 | 显示全部楼层
xiaoyaozt 发表于 2020-4-5 21:26 | 显示全部楼层
一般都是自己的设置问题导致的
uptown 发表于 2020-4-5 21:27 | 显示全部楼层
清理一下工程文件吧。
cehuafan 发表于 2020-4-5 21:27 | 显示全部楼层
还没有遇到过这个问题呢。
usysm 发表于 2020-4-5 21:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的提示了。
jkl21 发表于 2020-4-5 21:27 | 显示全部楼层
这个跟stm32兼容吧
wwppd 发表于 2020-4-5 21:28 | 显示全部楼层
跟所选的芯片有关
maqianqu 发表于 2020-4-5 21:28 | 显示全部楼层
貌似.axf文件是调试时自动生成的
dspmana 发表于 2020-4-5 21:28 | 显示全部楼层
axf文件缺少了一些软件就不能运行?
laocuo1142 发表于 2025-2-28 11:03 | 显示全部楼层
可能是项目配置错误
flycamelaaa 发表于 2025-2-28 11:03 | 显示全部楼层
可能是编译选项问题
powerantone 发表于 2025-2-28 11:04 | 显示全部楼层
路径设置不正确或权限问题,Keil可能无法生成或保存.axf文件。
classroom 发表于 2025-2-28 11:05 | 显示全部楼层
如果代码中存在严重错误,这可能导致编译器未能成功生成.axf文件。请检查代码中是否存在语法错误或逻辑错误。
probedog 发表于 2025-2-28 11:30 | 显示全部楼层
重新安装Keil软件并重新编译项目
stormwind123 发表于 2025-2-28 13:00 | 显示全部楼层
如果.axf文件在生成后被其他程序打开或锁定,可能会导致Keil无法访问该文件。
