[技术问答] NUC505应用项目咨询
842|8
 楼主| seawwh 发表于 2020-4-3 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 应用需求
  使用NUC505DL13Y, 一个USB Host读取U盘,一个USBDevice 构成虚拟串口与主机通信,估计代码和变量合计小于100KB
另外需要存储一个200KB只读的数据表格。
2. 开发环境
  IAR 8.2 开发板 NuTiny-EVB-NUC_QFN88 V1.4
3. 内存模式
  200KB只读的数据表格放置在SPIM中,其余程序置于SRAM中以提高运行速度。
4. 问题
  在IAR环境下应该使用什么Boot Mode来开发?
  测试sample code GPIO 这是一个 “Full on SRAM”  模式,可以在IAR下方便的调试,执行速度块,但重新上电后不可运行不知什么原因?
  测试 CriticalOnSRAM 重新上电后可运行,可以将关键代码放置到 RAM中运行,IAR环境下调试OK,但是由于程序中函数比较多,还有大量
的库函数引用,如果将这些函数放置到RAM中,十分麻烦,不知如何解决
youxiegushi 发表于 2020-4-20 17:54 | 显示全部楼层
NUC505的东西资料很少,不熟悉
598330983 发表于 2020-4-21 07:27 | 显示全部楼层
只能去官网看看了,或者官方的GITHUB,码云。。
wanduzi 发表于 2020-4-21 23:38 | 显示全部楼层
一般都是Keil开发,新唐支持Keil更好,好多的IAR 都是后来才补的。
xuanhuanzi 发表于 2020-4-28 23:41 | 显示全部楼层
好多年没用过IAR开发了。
gejigeji521 发表于 2020-4-29 21:50 | 显示全部楼层
官方有这些例子都是Keil的?
小明的同学 发表于 2020-4-30 19:36 | 显示全部楼层
IAR没这个好用。
小灵通2018 发表于 2020-4-30 20:02 | 显示全部楼层
BootMODE应该跟开发环境无关吧?
幸福小强 发表于 2020-4-30 20:14 | 显示全部楼层
这个应该可以实现,之前看到有人发帖这么做过。
