[传感器] 温湿度变送器与温湿度传感器的区别
728|0
 楼主| 上海铭控 发表于 2020-4-3 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们先从概念上区分,传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。变送器是一种转换器,它能够按命令将非标准电信号转换为标准电信号。可以说变送器是在传感器的基础上,将传感器传送来的信息按照命令转换为一定规律的输出信号, 比如我们常听说的RS485型温湿度变送器、GPRS型温湿度变送器、模拟量型温湿度变送器等。
传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源,而不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。传感器被测参量种类不同,它的工作原理和使用条件也各不相同,因此传感器的种类和规格十分繁杂,下面给大家介绍传感器的集中分类方法:
从测量对象类别来区分,如测量温度、湿度、压力、液位、光照、紫外线、气体等非电量时,相应的传感器被称为温度传感器、湿度传感器、压力传感器、液位传感器、光照传感器、气体传感器等,这种命名方法方便了用户快速查找需要的产品。
在众多类型的传感器中温湿度传感器是使用最多的一种,需要根据温湿度传感器使用的环境来选择测量范围。
测量精度是湿度传感器质量最重要的指标,精度越高的产品其售价也更高,大家在选择产品的时候,也要考虑这一点,一定要量体裁衣,选择适合的产品。
