[国产单片机] TWS耳机无线仓芯片CSU8RP1001
634|0
 楼主| 鼎盛合 发表于 2020-4-3 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统衡器系统中,传感器和芯片测量模块占据了90%以上的功耗,因此,采用高速脉冲供电,减少测量时间是降低衡器系统功耗的关键。CSU8RP1001 SOC芯片实现了高速高精度测量上的突破,当ADC 输出速率为1.9khz,PGA=136,Vref=2.6V时,有效位仍然达到16bit。此核心ADC单元高速高精度的特性,使得采用高速脉冲测量成为可能,大大降低了系统的平均功耗。
传统衡器的MCU内核和LCD驱动模块,消耗的电流虽然很小,但对于太阳能衡器微安级的供电电源来说,也是非常之大。CSU8RP1001在LCD驱动模块上采用创新的方法获取LCD偏置电压,使此模块消耗的电流低于1uA,却能驱动较大尺寸的液晶显示器。
鼎盛合:peakcoo.com
高性能的RISC CPU
8位单片机MCU
内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
256字节数据存储器(SRAM)
只有39条单字指令
8级存储堆栈
模拟特性
24位分辨率,有效精度15位(PGA为68时,输出速率为7.8KHz)
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率30.5Hz~62.5KHz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(39ms)
内带低电压复位(LVR)
Timer
8位可编程预分频的8位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
可编程的时间范围
外设特性
14位双向I/O口和1个输入口
1路蜂鸣器输出
4×14的LCD驱动
可选择内部晶振或WDT晶振作为时钟源
可选择两种不同的LCD驱动波形
可选择不同的偏置电压产生方式
2个外部中断
低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.2V、3.6V电压比较)
应用场合
太阳能电子衡器
便携式仪器
